Stelschroeven voor rachels plafond
Ik ben mijn huis aan het renoveren. Nu wil ik rachels plaatsen op de nieuwe balklaag van het plafond van de 1e verdieping. Een timmerman gaf als tip dat je het rachelwerk makkelijk waterpas en kon vlakken door middel van stelschroeven. Er zit maximaal 1 cm tussen hoogte van de balken. Heeft iemand hier ervaring mee en welke schroeven en aanpak kan ik het beste kiezen ?
De rachels worden direct haaks op de balklaag gemonteerd, en zijn 22x50mm
Je moet zoeken naar dit soort schroeven met dubbele schroefdraad:
Jaa het soort schroeven begreep ik. Meer of mensen weten of handig systeem is en ervaringen er mee. Daarnaast Welke lengte en dikte schroef best kan nemen. En wat wel of niet te doen.
Let op dat het getoonde type geen schroefdraad aan het bovenste stuk heeft.
De schroef moet er eerst helemaal in en dan draai je hem terug om de hoogte te stellen
Geen ervaring met de stelschroeven. Lijkt op zich een handig systeem.
Heb zelf vooral ervaring met afstandsplaatjes. Ik vind dat ook prima werken.
Op een vaste maat onder (bv 10mm) de rachelhoogte zet je een horizontale laser of span je een draad om de rachels op uit te lijnen. Die maat ertussen is nodig om te voorkomen dat je telkens lager uitkomt (bedenk me dat dit waarschijnlijk alleen geldt bij een draad).
Aardbei20
