Stelmotor en thermostaat
Ik heb een variotherm PTR01.065-14 thermostaat en een variotherm stelmotor. Nou zal ik dus de thermostaat op de stelmotor moeten koppelen en de stelmotor op de ingang van de groep, dat heb ik, maar hoe voed ik die dingen nou, ze zouden volgens de verpakking beide 230V gebruiken.
Dus hoe sluit ik de boel aan zodat het ook gaat werken, de stelmotor heeft alleen een twee aderige draad en de thermostaat heeft 4 contact punten?
Hoi PdeGast,
De stelmotor wordt aangesloten op de contacten van de thermostaat.
Stelmotor zwart aan nr. 3 van de thermostaat;
Stelmotor blauw aan nr. N van de thermostaat.
Aan de thermostaat op N de blauwe van de kabel met de stekker.
Aan de thermostaat op 2 de bruine van de kabel met de stekker.
U heeft er toch wel een schema bij gekregen ?
Vr Gr en succes ermee
Bedankt voor de duidelijke informatie, de enige schema's die ik erbij heb staan op de verpakking van beide, ik ben onervaren met deze spullen en had dus geen idee wat te doen.
Bedankt.
Patrick
CenRHaelen
