Stellen rolluik met oprolband
Misschien kunt u mij helpen. Ik heb een rolluik met een oprolband. Als ik 'm iets te ver omhoog trek, dan blijft het rolluik bovenin hangen en gaat ie niet meer naar beneden als je de oprolband laat vieren.
Ik krijg 'm wel naar beneden door naar buiten te gaan en het rolluik iets naar beneden te trekken en hierna weer verder via het oprolband naar beneden te laten zakken.
Ik heb de kast er al afgehaald en ik zie bij het oprolmechanisme geen stelschroeven o.i.d.. Ik zie wel 1 schroef zitten in de pijp, maar ik geloof niet dat dat de stelschroef is.
Heeft u voor mij advies in deze hoe het rolluik te stellen?
M.v.g.
Rick
Zitten er op het rolluik aan de buitenkant stopjes gemonteerd?
Ik had iets vergelijkbaars en het bleek dat (bij warm weer) de stopjes net klem kwamen te zitten tussen het luik en de gevel.
Klein stukje van de stop afgezaagd en toen liep het allemaal weer vrij.
Hallo Rick ja daar is't dan.
Het probleem bij jou is waarschijnlijk de eindstop in de onderlijst.
Dit is het kunststof prop die in de onderlijst (het laatste gedeelte van je rolluikpantser) zit. Hier hoort bovenaan een dwarsstukje te zitten die de rolluik blokkeert om te ver omhoog te gaan, zoals het bij jou het geval is.
Schroef de kap er af, trek het luik op en duw het pantser met de hand omhoog, zodat het in de bak schuift, indien het geval is dan is de blokkering stuk.
Kijk naar de zijkant van het kunststofblokje of er een klein schroefje in zit onder dat schroefje zit een blokje die kun je draaien.
Zet recht op en doe het pantser weer terug in de geleider probeer nu met een dunne schroevendraaier het blokje te draaien zodat het weer geblokkeerd is.
Kijk ook even naar het kunststof gedeelte bovenin de geleider of die nog op zijn plaats zit.
Succes ermee en laat de afloop maar even horen (cq. lezen)
