Arm van zonnescherm omhoog stellen
Hoi,
Ik heb een zonnescherm overgenomen en deze opgehangen. Het merk/ type is ons onbekend (op de schakelaar staat wel Somfy). Alles werkt goed maar nu loop ik tegen het volgende probleem aan:
De rechterarm komt onder de bak vandaan.
Hierbij nog wat extra foto's waar jullie misschien nog wat aan hebben:
Weet iemand hoe ik de arm omhoog kan krijgen?
Hoi.
Ik heb hetzelfde probleem met een vergelijkbaar scherm. Heb het nog niet voor elkaar om de arm iets hoger te krijgen. Probeerde wel aan iets te draaien, maar zat weinig beweging in. Graag hoor ik dus ook hoe je dat kan verstellen.
Ik zou overigens grotere ringen achter je houtdraadbouten stoppen. Deze zijn net zo groot als de boutkop zelf.
Een grotere ring verdeeld de krachten beter over de beugel en voorkomt uitscheuren van het gat.
Het probleem met gebruikt en gedemonteerd is dat je het niet kan controleren en je mag je bij dit spul afvragen waarom die weg moet. Sommige zijn zo oud...
sandragaspar
