Stekkersnoer vervangen vaatwasser
Hallo allen,
Ik heb een Whirlpool ADP 4300 vaatwasser, en de stekker is doorgebrand.
Hoe kom ik bij het aansluit punt van de oude draad om de nieuwe te vervangen... ik bedoel, ik ben wel gedwongen de gehele achterkant te openen wil ik bij het aansluit punt te komen. Ik ben een alleenstaande vrouw en moet dit zelf doen. Of kan ik er via de bodem bij als ik deze schuin zet?
Weet iemand hoe ik dit het beste kan aanpakken?
Met vriendelijke groet,
verheffing
Vaak kunt u er bij komen na het verwijderen van een zijpaneel of de plint van de machine.
Hou er rekening mee dat het stopcontact vrijwel zeker ook vervangen moet worden, die is ook te heet geweest als de stekker verbrandt is.
Misschien toch beter alles door een elektraman te laten doen, hij kan dat beter beoordelen als iemand op afstand.
Hartelijk dank voor uw reactie. Ik zal bij een gespecialiseerde winkel info inwinnen om het vervolgens zo op te volgen.
Nieuw snoer en nieuw stopcontact, dat is al zeker.
verheffing
De reden dat e.e.a. doorgebrand is zal ook een reden hebben, vandaar dat het zeer verstandig is om te informeren bij een deskundige
Altijd beide vervangen, een veercontact dat heet geweest is veert niet meer en levert daardoor niet voldoende contactdruk en zal er voor zorgen dat ook de nieuwe stekker zo weer verbrand.
