Stekkerklare zonnepanelen.
Ik heb voor mijn tuinhuisje zogenaamde ' stekkerklare'. zonnepanelen besteld. 2 setjes van elk 2 panelen.
Elke set heeft zijn eigen micro omvormer en een stekker die in het stopcontact gaat. Vanwege de montage en ligging heb ik 2 setjes van 2 panelen gekocht, ipv één setje van 4 panelen.
Ik heb dus nu 2 omvormers en niet slechts eentje.
Nu lees ik hier-en-daar dat je één set stekkerklare zonnepanelen mag aansluiten per groep van de meterkast.
In mijn tuinhuisje is 230v van slechts één groep van mijn meterkast.
Daarop zou ik dus een set van 4 panelen (4x 360 Wp) mogen inpluggen, maar niet 2 setjes van elk de helft (2x 360 Wp) van het vermogen? Dat zou netto toch geen verschil maken ?
Heeft iemand daar een mening over, cq een uitleg waarom het wel of niet kan/mag ? Ik heb niet zo'n zin om een andere groep door te trekken naar het tuinhuisje voor de tweede set.
advies wordt gewaardeerd,
Thomas
Stekkerbaar mag helemaal niet meer bij een groep gezet worden omdat de overige aansluitingen dan overbelast kunnen worden,.deze zouden dan 16A+marge en de stroom van de panelen naar de aansluitingen kunnen brengen.
Dus als een apparaat 20A vraagt zou normaal na een tijdje de automaat uitschakelen om de installatie tegen schade te beschermen echter nu word er 6A geleverd door de panelen dus se automaat 'ziet' maar 14A en schakeld niet af.
Vroeger mocht het tot maximaal 500w maar dat is inmiddels niet meer toegestaan.
Zonnepanelen moeten rechtstreeks naar de verdeler.
Je zou bij binnenkomst de kabel kunnen voorzien van een 16A automaat voor de algemene voorzieningen en een 2e automaat voor de panelen.
Zo kan je de binnen installatie beschermen, maar voldoe je niet aan selectief gedrag van se installatie.
Wat Essent schrijft is niet volgens hedendaagse normen.
Toen dit volgens NEN1010 wel mocht, was het max 500W (of 600W?). In ieder geval geen 1440W.
Als het tuinhuis op een aparte groep zit (dus niet gedeeld met andere installaties in huis of in de tuin) kun je het wel veilig oplossen met een PV-verdeler.
XanderH, wat is een PV verdeler ?
ik zit er aan te denken om de grep waar het om gaat lager af te zekeren, naar 10A.
Dan heb ik 6a speling voor de bedrading in die groep toch ?
Een pv verdeler heb ik beschreven
De binnenkomende kabel leg je in een groepenkastje.
2 groepen erin, 1 voor de inatallatie en 1 voor pv.
Way essent schrijft boeit mij niet de normen zeggen toch echt iets anders.
Als ik het goed begrijp, dan is het dus toch beter om een nieuwe extra kabel naar het tuinhuisje te leggen, die alleen de beide stekkers gaat ontvangen en in de groepenkast een eigen automaat krijgt. Ik heb nog 4 lege posities, dus dat moet lukken.
Die nieuwe automaat krijgt dan nooit meer dan de omgevormde 1440 Wp voor zijn kiezen en alle andere groepen maken de opbrengst op, of er wordt teruggeleverd.
Het feit dat er onderweg met 2 stekkers wordt gewerkt is dan nog een probleem ?
Het voordeel voor mij is dat elke stekker een meet-doorsteekstekker heeft, voor de energie monitoring.
Ook dat mag niet, een wxd is maar geschikt voor 16A bij een fout in 1 omvormer kan de kortsluitstroom in die omvormer groter worden doordat de 2e omvormer ook een stroom levert. En mag maar 1 stekkeromvormer per groep.
Dus het gaat om het aantal omvormers ? Niet om het gezamenlijk vermogen ?
Dan had ik voor de zelfde opbrengst dus beter één set van 4 panelen kunnen nemen ipv 2x2 ? :-(.
@The headhunter over de NEN1010 heb je gelijk maar weet je ook of deze hele norm is overgenomen in het bouwbesluit? De NEN is op zichzelf namelijk niet bindend.
het is raar dat ze verkocht worden via nederlandse bedrijven als je ze niet zou mogen gebruiken
Je moet voldoen aan bouwbesluit en deze geeft aan Nen1010 of gelijkwaardig.
Bij mijn weten staat er nergens in bb dat art van nen niet van toepassing is.
Het apparaat is ook niet niet toegestaan maar de opstelling dient aan de eisen te voldoen minimaal nen.
Zo'n apparaat mag dus enkel gebruikt worden op een eigen eindgroep zonder andere gebruikers.
Het huidige bouwbesluit zegt "Bij toepassing van NEN 1010 zijn alleen de onderdelen van toepassing die technische voorschriften uit oogpunt van veiligheid bevatten over een voorziening voor elektriciteit". Dit is een technisch voorschrift, uit oogpunt van veiligheid.
Ik heb geen toegang tot de nen1010
Maar hij is zeker niet 1:1 publieksrechtelijk geldig zie:
er is een vrij lange lijst van uitzonderingen
