Stekkerdoos
Beste mensen,
De stekkerdoos werkt niet meer. Heeft het zin om uit te zoeken hoe je deze kunt repareren en het zelf te proberen? Of is het de moeite en tijd niet waard?
Meest waarschijnlijke is, dat de schakelaar het niet meer doet. Ik neem daarbij aan dat het om de rechter, witte doos op de foto gaat. Dat heb ik diverse keren meegemaakt met dergelijke schakelaars, vooral als je er een PC oid. mee aan en uit schakelt (hoge aanloopstromen zijn funest voor die schakelaars).
Waarschijnlijk zijn de 'schroeven' aan de onderkant van de stekkerdoos zodanig uitgevoerd, dat je ze niet eens kunt losschroeven. Bovendien moet je maar net de juiste schakelaar (als die het inderdaad is) hebben liggen of kunnen bestellen. Ik heb ze hier in mijn la in voorraad liggen en draai mijn hand er niet voor om voor zo'n klusje (ben elektronicus). Maar als leek moet je daar niet aan beginnen.
  • Like
Waarderingen: Dai
Ze zijn vaak erg slecht uit elkaar te halen, er ontstaat dan schade en ze zijn dan bijna niet meer in elkaar te zetten
  • Like
Waarderingen: Dai
Heb net even gezocht: voor een stekkerdoos met 4 RA dozen en 4 eurodozen heb je onder de 20 Euro al een heleboel keuze!
  • Like
Waarderingen: Dai
als hij open kan is het meestal betere kwaliteit.
maar ik had er laast 1 waarbij dat eigenlijk niet kan
en die verkruimelde nog net niet toen in dat toch probeerde (maar gauw een nieuwe gehaald)
  • Like
Waarderingen: Dai
Ik vraag mij af wat kan het kapot zijn!
Zoals ik hierboven al noemde: vaak de schakelaar.
Kun je alleen (ohms) meten of die stuk is, aan de buitenkant is vrijwel nooit iets daarvan te zien.
Dus bespaar je de moeite, alleen als er een draad los ligt kun je het zien na openzagen (of wegboren van de schroeven, is makkelijker dan zagen).
  • Like
Waarderingen: Dai
