Stekkerdoos overspanningsbeveiliging - randaarde aansluiting
Om een computer aan te sluiten zijn er stekkerdozen te koop met een overspanningsbeveiliging.
Voor zover ik het kon bekijken zijn het altijd dozen met randaarde.
Nu moet je maar net een randaarde aansluiting in de buurt hebben.
Wat ik me nu afvraag:
Is die randaarde aansluiting ook noodzakelijk voor de goede werking van de beveiliging?
En kan het kwaad om zonder randaarde te werken?
Jah randaarde is noodzakelijk hierna zal de overspanning worden afgevoerd, zonder zal de overspannigsbeveiliging niet werken!!
groet,
Je pc moet toch altijd op randaarde worden aangesloten anders werken de netfilters niet en komt de buitenzijde van de machine op 127v te staan.
Ok, dat is duidelijk.
Maar ja hoe zorg je voor randaarde in een slaapkamer :-)
Zou het met een draad vanaf een cv radiator ook lukken?
Nee doe dat niet, je hebt (kleine) kans dat je CV-installatie op 230 V komt. Je zult een aardedraad vanuit de groepenkast moeten trekken naar de bovenverdieping en op de betreffende WCD (met randaarde) moeten aansluiten.
Voor de overspanningsbeveiliging heb je geen randaarde nodig, voor je PC wel.
Overspanning kun je niet afvoeren naar de aarde.
Ok, dan moeten we maar zien dat er een aarddraad bij getrokken wordt.
@Pepjo: ze kunnen de boom in met de hele ruimte :-)
Ohh nee en waarom dan wel niet?Je antwoord slaat kant nog wal.
Omdat je (over)spanning niet kan afvoeren naar de aarde.
Als je een 12 volt adapter hebt en je hebt 7 volt nodig kun je ook niet 5 volt laten afvoeien naar de aarde of een andere planeet.
Een over overspanningsbeveiliging sluit kort als de spanning boven een bepaalde waarde komt. Voor de beveiliging zit een zekering die door de hooge stroom door smelt en zo je schakeling of apparaat voor schade beschermd.
Daar heb je geen aarde voor nodig.
Dat je deze stekker dozen niet zonder aarde mag gebruiken heeft een andere oorzaak
Zo blijkt maar weer dat jij dus niet weet hoe het elektra net is opgebouwd
Bij een overspanning van 250v slaat de varistor door naar aarde.
De varistor zit tussen fase en aarde en tussen fase en nul en tussen nul en aarde.
Daar achter liggen nog een aantal vonkarrestors voor de hogere spanningen en inductie pieken.
Bij een zwakstroom voeding kan je idd niets met aarde omdat deze galvanisch gescheiden is tov van aarde maar bij een laagspanningsnet ligt in de wijkcentrale de nul aan aarde, en in je meterkast heb je een aardpen.
Hierdoor heeft de aarde wel een functie bij een overspannings beveiliging nl als afvoer putje of vereffening van fase nul tot aardpotentiaal.
250 volt zou niet best zijn. De top waarde van 230 volt wisselspanning is ruim boven de 300 volt.
400 volt of nog veel hogere waarde zijn gebruikelijke waarde voor varistors.
Je gaf al aan dat er ook een varistors tussen de nul een fase zit en dit je nu juist de reden waarom hij nog wel werkt zonder aarde.
Zodra de spanning te hoog is door dat de nul in de meterkast verbroken word of je energieleverancier vind het leuk om een te hooge spanning op het net te zetten (Raalte Zwolle 3 jaar geleden) dan sluit de varistor kort.
Alleen voor statische ontladingen en blikseminslag (op hele grote afstand) heb je de varistors nodig naar de aarde.
Maar ehh putjes en spanning afvoeren naar de aarde...
Ik werk ongeveer 15 jaar in de elektronica en dat zijn termen die we niet gebruiken.
Stroom kun je prima via de aarde laten lopen en een spanning zal er overheen vallen.
:wink:
Het is niet de bedoeling hier een discussie te voeren over de waardes waarop een overspanningsbeveiliging reageert, graag bij de vraag van de TS blijven.
Het is de topicstarter helemaal duidelijk.
Maar hij heeft nog wel een vraag hierover: waar moet je op letten als je zo'n stekkerdoos koopt? Er zijn er tientallen te koop. Zit overal een goede beveiliging in?
