Stekkerdoos badkamer
Goedenavond, de wasmachine en droger zitten op hetzelfde stekkerblok, maar ik gebruik deze uiteraard nooit tegelijk.
Nu heb ik een klein elektrisch kacheltje gekocht voor in de badkamer. Deze is daar speciaal voor. Het is of 900 of 1800 watt. 900 watt is genoeg qua warmte. De verwarming gebruik ik liever niet meer ivm de kosten, ik heb zonnepanelen.
Ik ben er een beetje huiverig voor om telkens de stekker vd droger eruit te halen, de stekker zit erg goed vast en daardoor moet je toch wat heen en weer bewegen.
Ik heb ooit in het verleden kortsluiting gehad omdat de stekkerdoos was beschadigd omdat ik ook een ventilator had staan in de zomer.
Heeft iemand een tip? Anders een heel goed verlengsnoer? Ik gebruik het kacheltje maar kort, niet langer dan 10 minuten.
Groet Djeena
Ja, dat is een nog beter idee. Ook wel bekend als een energieverdeler.
(eigenlijk gewoon een slimme stekkerdoos)
Dank voor de antwoorden.
Ja, de stekkerdoos is toen vervangen. Ik huur de flat waarin ik woon. De draden waren doorgebrand, best wel eng.
Dat ik de droger en wasmachine niet tegelijk kan gebruiken, is niet erg. Ik moet toch eerst wassen :-).
De verdeelstekker lijkt mij een prima oplossing. Beter dan een verlengsnoer.
Bedankt.
