Stekker inbouwoven
Ik heb een nieuwe inbouwoven besteld maar die is dieper dan de vorige oven.
Nu kan de stekker die op de achtermuur zit achter de oven niet meer gebruikt worden.
De draden moet ik nu op een andere manier met elkaar verbinden, wat is volgens jullie de meest veilige methode?
Kroonsteen of andere verbindingsmogelijkheden?
De maximale wattage van de oven is 3600 Watt.
Stopcontact verplaatsen. Apparaten mag je niet 1 op 1 doorverbinden met je huisinstallatie.
Het hoort niet en het mag niet, bedankt daar heb ik wat aan.....!
Ik zit met de situatie dat een bestaande inbouw oven vervangen moet worden, achter de oven zit een stopcontact, bestaande situatie!!!
Om het stopcontact op een ander plek te plaatsen moet ik mijn keuken gedeeltelijk voor gaan slopen!!!!
Misschien verduidelijkt dit mijn vraag.....!
Uitbreidingsmogelijkheden doos erop, buis naar een bereikbare positie, kabel of vd-draad erin, wandcontactdoos eraan en klaar.
Je vraagt naar de meest veilige methode. Die krijg je aangereikt.
