Stekker in bezinkput
In mijn bezinkput heb ik een dompelpomp gezet die af en toe water weg pompt naar de riool.
De stekker van de pomp steekt in een stopcontact, die in de put staat.
Als het water in de put te hoog staat, komt het stopcontact en de stekker onder water...' wat een kortsluiting geeft
Kan ik het stopcontact en de stekker steken in waterdichte behuizing?[/u]
Wat voor een stopcontact is dat? Een vaste wandcontactdoos? Als dat zo is, vraag ik me af wie dat daar zo heeft aangelegd.. Is het een verlengdoos, haspel o.i.d.? Of is je put zo diep dat het aansluitsnoer van de dompelpomp te kort is? Graag meer info.
Wat maakt dat uit ?
Een stopcontact/wcd of stekkerverbinding hoort niet onder water te kunnen komen zitten.
Wie het aangelegd heeft is niet relevant.
Tuurlijk maakt het niet uit wie hem heeft aangelegd. Meer informatie is wel nodig om precies te begrijpen wat er aan de hand is en gericht advies te geven. Dat de manier waarop ik de TS uitvraag jouw toets der kritiek niet kan doorstaan, tja...
Sorry hoor maar ik kan geen relevantie ontdekken in jouw vragen.
Het is toch heel simpel, elektra hoort niet onder water te komen staan, maakt toch niet uit of het een wcd is is of wat anders.
Het kan zijn dat het snoer van de dompelpomp te kort is voor de situatie van TS en dat deze met een verlengkabel is aangesloten. Misschien is hij dan gebaat bij het advies een gietmof om die koppeling te maken, o.i.d. Weet ik veel? Weet jij veel? Het is gewoon onduidelijk. Misschien kan je beter de reactie van TS afwachten, i.p.v. te gaan vitten op mijn manier van vragen stellen.
Het heeft niets te maken met vitten maar met het door jou gegeven advies.
Een dompelpomp heeft standaard een snoer van 10 meter lengte.
Een bezinkput kan variëren van een halve meter tot twee meter diepte, dit i.v.m. het schoonmaken en het doel van de put.
Het lijkt me sterk dat het snoer van de pomp te kort is, als dat wel zo is dan heeft TS of iemand anders daar aan zitten te knoeien.
Het idee een gietmof te plaatsen is m.i. ver van de realiteit.
Soms vragen specifieke problemen om creatieve oplossingen. Wacht gewoon eens even tot TS verduidelijkt wat er nou precies aan de hand is. Ik gaf maar een voorbeeld, je weet nu gewoon niet hoe het zit en wat een goede oplossing kan zijn.
