Stekker aansluiten op vd draad???
Omdat er al een stopcontact zit die geschakeld is met schakelaar, hoef ik voor mijn hanglampen alleen maar draad met stekker erin te stoppen zodat ik aan deze draad vervolgens mijn hanglampen kan installeeen...maar kan ik vd-draad gebruiken om daaraan mijn stekker te monteren? Of is het beter omdaar amdere soepelere electriciteitsdraad voor te gebruiken?????
Bvd!
Ja, dat is mogelijk maar het is niet de bedoeling om dat zo aan te sluiten.
Gebruik een soepele aansluitkabel met twee of drie aders.
Vd draad is niet geschikt (stug) voor mechanische belasting/beweging. Hiervoor dus beter montagesnoer (soepel) gebruiken.
