Steinel is 140-2
Heb nu een probleem met me schemerschakelaar het betreft de Steinel IS 140-2.
Heb hem aangesloten zoals in het bijgevoegde schema.
Nu is mijn probleem dus dat me lamp niet gaat branden wat ik ook probeer er komt geen stroom te staan op de L draad die vanaf de sensor naar de lamp gaat.
Dacht eerst al dat de sensor al kapot was, dus vandaag omgeruild voor een andere, en heb nu weer het probleem.
Iemand een idee?
Ik moet toegeven dat ik dit type niet ken omdat ik er nooit mee werk. Niet omdat het slecht zou zijn, maar omdat ik andere merken gebruik.
Heb je nul en fase van de voeding niet verwisseld?
Heb je in en uitgaande fase niet verwisseld?
Zit er toevallig ook een schemerschakelaar op zodat de lamp niet bij daglicht aan gaat?
Kijk hier even naar.
Misschien een suffe opmerking, maar staat er wel spanning op de aansluiting? Het hoeft natuurlijk niet in de schemerschakelaar te zitten.
Een andere optie is dat je misschien ergens de gevoeligheid kan instellen.
Sterkte
Gc
Als ik met me schroevendraaier de bruine draad aanraak gaat die branden.
Dus er staat wel stroom op.
Als ik de schroevendraaier op de zwarte draad houd, dus de draad waar stroom op zou moeten komen te staan als de sensor iets registreerd gaat er geen lamp branden.
Heb zelf al me elektra in huis aangelegd, dus heb wel enige ervaring met elektra.
Maar hier kom ik niet uit, waarom die niks doet.
Misschien wat langer de spanning er op laten staan en ook wat langer in het donker laten zitten.
Ik ben nl. schemerschakelaars tegen gekomen die de eerst paar minuten nergens op reageren.
Daarna kun je ze wel afdekken maar reageren ze daar ook pas na een paar minuten op.
Ook kan het voorkomen dat je de sensor wel af kunt dekken, maar dat door de behuizing dan nog zoveel licht bij de sensor kan komen dat hij nog steeds denkt dat het overdag is.
O en eeeuh
Het is hier al vaak vermeld maar een schoevendraaier met een lampje die gaat branden is alleen maar een indicatie dat er spanning op die draad KAN staan.
Echter betekend niet dat er ook daadwerkelijk spanning op staat.
Wil je zeker weten dat er spanning op staat gebruik dan een juiste meter en heb je die niet gebruik dan evt. een 230V lamp.
suc6
Gerrit
Ik weet niet of het kwaad kan om die bruine en die zwarte eens om te draaien?
Er gaat namelijk een zwarte in en een bruine uit beetje vreemd.
Nou mensen heb de oplossing.
Tiho heeft gelijk.
Heb net op de site van steinel gekeken, en daar stonden ook problemen op met de sensors.
Steinel is een duits merk. En in duitsland wordt de zwarte draad als voeding gebruikt en de bruine als schakeldraad.
:P :P :P :P :P :P :P :P :P
Tiho heeft gelijk.
Deze worden al jaren in NL bij div. verkooppunten verkocht en ook bij de E-groothandel en zijn volledig goedgekeurd.
Zelfs het aansluitschema zit erbij,maar ja als de mensen niet weten op welk L-in-contact de voedende draad moet komen, dan is het makkelijk om een, toch wel goed merk de schuld te geven.
Eerst goed kijken en dan pas aansluiten.
