Ik heb een partij harde persing steenwol (solid uitvoering) kunnen kopen van 60 cm breed, 2m50 lang en 10 cm dik wat op maat gemaakt moet worden.
Normaal doe je dat met een isolatiemes en snij je het vrij eenvoudig op maat, maar dit zijn veel hardere platen, een stuk van 2m kun je gewoon recht vooruit houden (als je de kracht zou hebben want het zijn best zware platen) en je kunt er ook gewoon bovenop gaan staan zonder dat het indeukt.
Dus al een stukje geprobeerd maar zodra je 5 cm in het materiaal zit dan gaat het zo zwaar dat je bijna niet verder komt.
Hoe kun je dit eenvoudig op maat maken (zonder al te veel stof te krijgen), want ik moet dus zo'n 60m gaan snijden van 60 cm naar 52 cm zodat het precies klem tussen de balken in de kruipruimte past?
