waterdicht maken ventilatiepunten
Ik heb in mijn gegoten kelder meerdere ventilatie punten(buis door de muur naar buiten tot boven het maaiveld met daarop een rooster)
Nu is het al eens gebeurt dat er bij heel veel regenval wat water binnenkwam door te hoog grondwater.
De buizen lopen vanuit de kelder door de muur en aan de buitenkant zijn ze met een T stuk gemaakt zodat de regen die boven door de rooster gaat in de grond trekt.
Nu wil ik de rooster buiten vervangen door een paddestoel zodat hier geen water meer in kan en moet dus het onderste deel van het T stuk waterdicht worden gemaakt.
Gaat dit lukken met 2K pur schuim? Andere opties?
T stuk eruit halen en een bocht zetten doe ik liever niet omdat ik niet wil breken.
Alvast bedakt
Kun je een schets maken? Want het is mij nu niet helemaal duidelijk hoe het is aangelegd.
Driewerfst
