Steentapijt leggen
Geachte forum leden
IK heb een vraagje over steentapijt leggen het gaat om 6 M2 Kan ik dat zelf leggen of moet dit door een vakman worden gedaan want het is toch iets speciaals
want het is in de badkamer dus deze moet waterdicht zijn
Ik wacht af
e de waele
Blijkt de Belgische term te zijn voor een siergrindvloer :cool:
Ter info over gebruik in de badkamer:
Code:
Bij de plaatsing in een vochtige ruimte zoals de keuken of badkamer zorgt een waterdichte beschermlaag (coating) voor de bescherming tegen vocht. Je gebruikt een steentapijt best niet als bevloering van jouw douche. Ondanks de waterdichte beschermlaag is deze vloer toch niet optimaal bestand tegen een constante aanraking met water.
Op een andere site lees ik over deze afwerking:
Code:
Volgens een groot aantal grindbedrijven kan een grindvloer worden toegepast in de badkamer. Wij leggen echter geen grindvloeren in natte ruimtes. Een badkamer vereist een vloeistofdichte afwerklaag. Deze afwerking op een grindvloer is niet esthetisch en de prijs-kwaliteitverhouding is verre van optimaal.
Ik heb overigens geen antwoord op je vragen.
Het is niet de bedoeling dat daar steeds water op komt
Het is een gesloten douchecabine Er komt verder geen water op de vloer terecht misschien alleen van je voeten als je uit de cabine stapt wat is dan het probleem van het nat worden in principe zal alleen de vloer iets nat worden dat is het
e de waele
Steen tapijt of siergrindvloer, is niet waterdicht.
Of je moet er een dichte laag epoxy overheen aanbrengen, maar dan is het effect van de vloer weg.
Siegrind vloeren is iets dat je niet zelf moet gaan aanbrengen, dit moet gemengd worden, met epoxy in een molen.
Bovendien is het een beetje uit de tijd, en alle mensen die ik ken die het ooit hebben laten aanbrengen, hebben er spijt van, omdat al het vuil tussen de steentjes gaat zitten.
