Steenstrips buiten gebruiken
Ik wil buiten steen strips gaan gebruiken .
heb hiervoor twee optie"s de eerste is op farmacell plaat ( stijf ) maar weet niet of de steenstrips hier recht streeks opgeplakt kunnen worden .
worden de steenstrips dan net zo geplakt als op een betonnen muur .
Of op templex (piepschuim is niet zo stijf geheel ) maar dan moet er een bewapenings net in de lijm laag maar heb geen idee waar ik dan aan moet denken . wat voor soort bewapening en de steenstrips net zo plakken als op beton ?
Bedankt alvast voor je antwoord ,( het gaat bij mij om maar 10m2 en geïsoleerd is er al dus dat is niet het belangrijkste het uiterlijk wel ).
maar als je meer weet hoor ik dat graag .
Gebruik geen fermacelplaat voor buiten, zeker niet als er ook nog eens regen tegen de muur kan komen.
Fermacel is gebaseerd op gips, en als dat vochtig word, zal het wegrotten.
Gewone tempex is te zacht, als je dan tegen de muur aanstood, heb je kans dat de steenstrips er af komen.
Beter is dan om Wedi, blauwplaat, of een ander dergelijk produkt te gebruiken.
Dit is hard en waterdicht.
Je moet dan wel even de naden onderling dichtzetten met een kimbandje.
De steenstrips lijmen, kan met een flexibele poeder tegellijm, die gescjikt is voor gebruik buiten.
Na het voegen zou ik wel de steenstrips inpregneren, zodat er geen vocht in kan komen.
En inderdaad, tips via een PB is eigenlijk niet wat de bedoeling is hier.
Of het moet zijn, dat er veel reclame in staat.
Hallo Ijmuiden,
De Steenstrips worden niet zo geplaatst zoals bij een betonnen muur..
Link verwijderd, zie forumregels - mod
vriendelijke groeten,
Daniel Jansen
