Steensmuur kalkzandsteen metselen
Ik ben bezig met een fundering van kalkzandsteen nu heb ik een paar vragen waarop ik geen antwoord heb kunnen vinden.
Een halfsteensmuur is geen probleem.
1) Hoe metsel je in een steensmuur de laag "strekken" (waalformaat)? (hoe leg je de stenen aan?)
2) Kalkzandsteen valt onder sterk zuigend, hiervoor zou je volgens de zakken metselmortel, metsel mortel met kalk moeten gebruiken.
Ik zie echter dat minimaal één merk zegt: metsel mortel met kalk NIET voor kalkzandsteen.
Wat moet ik nu meenemen mortel met of zonder kalk?
Verband moet worden (staandverband) dit was al duidelijk:
1e laag: kop-kop-kop-kop etc.
2e laag: drieklezoor-strek-strek-strek etc.
3e laag: kop-kop-kop-kop etc.
4e laag: drieklezoor-strek-strek-strek etc.
de kop-kop laag lukt prima, lijkt ook sprekend op het neerlegen van een een halfsteens muur. (Mortel komt keurig tussen de lint voeg en stootvoeg)
Het probleem zit in de strek-strek laag.
Hoe zorg ik ervoor dat het mortel op de juiste plaatsen komt. Ik heb nu drie voegen: lint voeg, stootvoeg en de lengte voeg tussen twee strekken in.
Leg ik nu de twee strekken tegelijkertijd neer en beweeg deze naar elkaar toe of leg ik een laag stekken (voorste rij) neer (idem aan halfsteens verband) en leg ik daarna de twee laag strekken (achterste rij) neer met meer mortel?
Wat is nu de gebruikelijke / juiste / snelste manier.
Aha, nu snap ik je vraag. Ik zou eerst de ene rij doen, dan de andere, maar ik heb mezelf het metselen aangeleerd :) ben benieuwd hoe anderen het doen.
Metselaars zie je trouwens nooit letten op specie tussen stootvoegen, bij de rij erboven kwakt er toch voldoende in. Ik denk dat het bij een steensmuur niet anders is.
Hallo.
Voor een fundering ,of vuil steenswerk,kan je makkelijker alleen koppenlagen metselen. Voor schoon steenswerk word op de koppenlaag eerst de zichtkant strekken gemetseld,en daar achter meest een wat minder mooie steen gelegd .Sucses JohanL
Houd er wel rekening mee dat de kalkzandsteen van klinker kwaliteit is... De normale moet je niet gebruiken in de fundering.
@IJkenhout:
Het ging mij vooral om hoe anderen dit "officieel" geleerd hebben. Zelf metsel ik nu alleen de fundering omdat deze zich bevind onder/in een bestaande schuur/garage en er per dag slechts een klein gedeelte gadaan kan worden ivm stutten etc.
Zelf heb ik al door dat ik geen metselbloed heb en ik te weinig metsel om het (voor mij) perfect onder de knie te krijgen.
Het bovengrondse gedeelte laat ik daarom ook uitvoeren.
@Johanl:
Perfecte tip van alleen koppenlagen (fundering), deze zal ik de laatste paar meter toepassen, zal misschien bouwkundig iets minder sterk zijn maar dat is in mijn geval toch meer dan voldoende
@Droid:
Juiste goede/harde kwaliteit is aangeschaft (en reeds gedeeltelijk verwerkt).
Nou echte metselaars letten daar wel degelijk op, dat de stootvoegen meteen vol zitten.
Maar dit is een handigheid als je de steen neerlegd, en zo de specie ook in de stootvoeg schuift.
Ik geloof dat er hier wat vergeten word.
Het metselwerk wat boven het fundament komt bepaald de aanlegbreedte (min. 1.5 x de muursterkte).
Dus, een halfsteens muur moet je 33 cm breed aanleggen, een steens muur al 55 cm breed.
De vleilaag kan je in zand leggen (maar ik smijt er altijd gewoon specie onder) en dient aangelegt te worden in kruisverband.
Hoe de verbanden in elkaar steken is vast te googlen en dat raad ik je ook aan.
Daarmee is een goede metselaar te erkennen. Als voordat hij de voeg uitkrabt alle specie gelijkmatig in de lint- EN stootvoeg zit.
Genot om te kijken naar iemand die dat goed kan!
