Steense muur via buitenkant isoleren
Ik wil een buitenmuur, zonder spouw gaan isoleren via de buitenkant.
via de buitenkant omdat de muur niet meer zo mooi is.
mijn idee was om harde isolatieplaten te bevestigen op de muur, tussen houten latten, en hierop gevelpanelen te bevestigen.
mijn vraag is nu, moet er ook nog dampopen en dampdichte folie bij gebruikt worden?
Die folie is niet nodig wel moet het achter die gevelpanelen kunnen ventileren.
Enig idee hoe dik en wat voor een isolatie het gaat worden.
Ik dacht aan pir isolatieplaten met een aluminiumlaag. 7cm dik.
of zou ik ook gewoon een glaswolplaat kunnen gebruiken?
mvg,
PIR maakt de condens situatie een stuk gunstiger als een wol achtige isolatie. De aluminium cachering op de PIR plaat zorgt ervoor dat de hoeveelheid vocht die naar buiten kan een stuk minder is.
Toch vraag ik me af hoe het moet met de ventilatie tussen de isolatie en de gevelpanelen.
Vaak zie je dat een goed geventileerd systeem minder problemen geeft als een systeem zonder. Het type paneel maakt heel veel uit. Wat wil de leverancier van die panelen.
Misschien een ander wat betreft het ventileren.
