Steenboor vs. betonboor
Ik had een steenboortje, maar kom erachter dat er een stukje van de punt is afgebroken. Ik wil nu meteen iets goed kopen. Beton is harder, dus daar keek ik naar. Via Google geprobeerd het verschil tussen steen- en betonboren te achterhalen, maar verder dan dat betonboren duurder zijn en een speciale harde kop hebben, kom ik niet.
Dat ik met een steenboor beter niet in beton kan boren, daar ka nik me iets bij voorstellen. Maar kan ik nu een betonbboor kopen en deze ook gebruiken voor boren in steen? Of moet ik eigenlijk een dubbele borenset hebben; een voor steen en een voor beton?
Wat voor boormachine heb je? Dat is bepalend voor wat je er mee kunt, en dus ook welke boren je kunt gebruiken.
Voor beton heb je een pneumatische boorhamer nodig. En daar passen alleen speciale boren met een SDS-opname in.
Een simpel Bosch accu klopboormachientje met beperkte kracht.
Ja? Ik kan niet met een gewone (klop)bootmachine in beton boren. Dat zal misschien niet snel gaan, maar kan toch wel? Daarnaast zijn er toch ook betonboren met een normaal rond uiteinde, dus niet SDS; in wat voor boormachine moet je die dan gebruiken?
Een betonboor heeft hardere punten, omdat de krachten waarmee het klop/hamermechaniek werkt groter zijn. Echter een machine met te weinig hamerend vermogen zal vooral zelf snel slijten. Machines met een slagkracht minder dan 1 Joule zijn gewoon niet geschikt voor boren in beton. Moet je nu heel veel gaten boren in een stenen muur, dan is een betonboortje met ronde schacht in je accumachine de betere keus.
Er zijn ook machines (geen accu) die een groter slagvermogen hebben zonder SDS-kop. Nog een klasse hoger vindt je de boorhamers met SDS of SDS+. Deze halen met gemak 2 Joule tot wel 9 Joule.
Een SDS aansluiting is onmisbaar bij een boorhamer. De SDS aansluiting zorgt ervoor dat je snel en eenvoudig van boor kunt wisselen. Tevens is de SDS aansluiting van belang omdat je boorkop dan nog beter verankerd is. Hierdoor is de kans dat je boorkop loslaat geminimaliseerd. De kracht waarmee een boorhamer opereert is zeer krachtig. Mocht je dan geen SDS aansluiting hebben dan is het levensgevaarlijk als de boorkop tijdens het boren losschiet. .
Een accumachine is er ook met SDS aansluiting maar de kracht hiervan is niet voldoende.
Een SDS machine met boorkop en beitelstand voor hakken is rond de 5 tientjes te koop.
Helemaal duidelijk. Een betonboor it will be ;-) Was even bang dat die misschien een ander type punt had qua model en daardoor een ander boorgedrag. Omdat mijn 6mm boortje gewoon in baksteen een punt van zijn kop is kwijtgeraakt, en nu op 5mm boort, dacht ik ik koop meteen iets goeds. En misschien met geduld en klopboren nog wel eens iets in beton boren nodig.
Bedankt voor de heldere uitleg. Op dit moment geen plannen om een hobby van boren in beton te gaan maken, maar goede uitleg voor nu en in de toekomst.
