Boorsnelheid betonboor.
Geachte forumleden,
Kan iemand mij vertellen welke boorsnelheid (toeren per minuut) ik (ongeveer) moet instellen bij het boren in beton, met een SDS betonboor met een diameter van 5 millimeter ?
En, heeft iemand een schema of een link waar verschillende diameters en snelheden voor boren in beton worden weergegeven.
Ik snap weinig van de berekeningen: Bijvoorbeeld; Vc is de snijsnelheid in meters per minuut, maar hoe weet je de snijsnelheid...?
Bij voorbaat dank!
Ik doe het vaak op gevoel maar kleine diameters zoals 5mm doe ik altijd op een hoog toerental. Wel regelmatig lossen zodat je gruis kwijt raakt en de boor niet verbrandt.
Snijsnelheid wordt gemeten aan de buitenkant van de boor dus ook afhankelijk van de diameter. Ik zou bij die materie wegblijven als hobbyist want is tamelijk ingewikkeld. Pas bij grotere diameters bijv. meer dan 10mm zou ik in toeren terug gaan.
Bedankt voor jouw reactie en advies!
Maar, wat is een hoog toerental...?
Het betreft gaatjes boren in het betonnen plafond om iets op te hangen, dus het gruis is geen probleem.
Hoog is bij 5 mm wat de boorhamer aan kan qua snelheid.
Wat betreft het gruis, een veiligheidsbril is aan te raden bij boren boven het hoofd in een plafond.
Minimaal 1500 toeren zou ik zeggen dus waarschijnlijk gewoon vol gas.
Neem aan dat je voor beton wel een boorhamer hebt?
Ondanks dat je in plafond boort is het toch goed om zeker bij diepere gaten af en toe de boor een stukje eruit te trekken zodat opgehoopt gruis weg kan.
Mocht je betonijzer tegenkomen dan een boor met 4 snijvlakken gebruiken.
Zo moeilijk is dat ook weer niet uit te rekenen. Als Vc de snijsnelheid is dan is dat de snelheid dus, maar je bedoelt vast het toerental.
Nou ja, je weet de diameter van de boor, dan kan je ook de omtrek uitrekenen. De snijsnelheid deel je dan door de omtrek van je boortje. Wel de eenheden gelijk houden, dus wanneer de snijsnelheid in meters per eenheid wordt aangegeven, dan ook de omtrek van je boortje in meters.
Maar het is wat al geschreven is, doe het een beetje op gevoel. Het theoretische toerental zal je toch nooit exact redden en is, zeker in dit geval niet erg relevant.
Bedankt iedereen, voor de reacties! :prima:
Het is gelukt, ik heb de boorsnelheid van de boorhamer zo laag gehouden dat de SDS-betonboor niet warmer werd dan een graad of 70.
Dat vind ik een opmerkelijke strategie.... ons advies wilde je dus niet gebruiken?
Maar goed, fijn dat het is gelukt. 5 mm boren in beton is nou ook niet bepaald rocker science.
