Steen / keramiek rioolbuis. Vervangen of gewoon gebruiken
Situatie:
Alle afvoeren in het huis ( zijn er niet zoveel ) , zitten verzameld op
de afvoer buis naar het riool...
Dat is niet zo raar natuurlijk :)
Nu wil ik in het huis, alles vervangen , met minder bochtjes en een wat groter diameter.
Kan ik straf-loos een gat boren in de oude stenen buis , en met cement/beton hier een koppeling op "fabrieken" , of gaat dit niet lukken ?
( lees, moet ik ook een nieuwe hoofd-buis leggen )..
Hoe de originele aansluiting zit op deze hoofd-buis, kan ik niet zien, zit onder een dikke laag beton. Geen idee of die herbruikbaar zal zijn.
Wat ik liever niet zo doen...
Waarom groter diameter..
Orgineel zijn de "pijpjes" bedacht op: 1 wc, 1 douche , 1 wasbak..
Nu:
Wasmachine, afwasmachine , regenwater!!! ( is bij ons geen aparte buis voor van de gemeente ) erbij..
Je kan goed merken dat je met afvoer "m3" redelijk op de grens zit als je onder de douche staat en de wasmachine het afpompen is.
Vandaar, bij de komende totaal keuken en badkamer renovatie, wil ik meteen alle buizen vervangen. ( t moet toch open )
En waar komt dit hele verhaal nu op neer:
Ervaringsdeskundige, ga ik problemen krijgen een fatsoenlijke aansluiting op een ( OUDE ) stenen / keramiek afvoerbuis te maken ?
Zoveel mogelijk oude pijp verwijderen, en alles opnieuw maken met pvc.
Dan kan je er weer jaren en jaren tegenaan.
Groeten b
Was al een beetje bang voor dat antwoord ( lees, nóg meer openbreken )
Maarja.. als het dan toch een bouwput is..
Ik ga verder tekenen, bedankt !!
Heb mijn nieuwe pvc binnenriolering op de oude gresleiding buiten aangesloten, werkt al 10 jaar zonder probleem. Groter dan 110 mm ben je n een gewone woning niet nodig, de gelijktijdigheid is maar klein.
Heb je veel bomen ed in de tuin dan kan gres wel problemen geven met wortels. In dit geval kun je beter pvc toepassen icm manchetverbindingen. Heb je kan op zakken van je buitenriolering dan kun je overwegen een polderstuk of flexibele huisaansluiting te nemen.
Succes.
Bij grotere diameter gresbuizen is het mogelijk de pvs buis door de gresbuis te schuiven, er moeten dan geen bochten in zitten, overal waar de pvc door de ges kan hoeft er niet gespit te worden.
Zie ook hier.
je kunt vanaf deze pijp een nieuwe aansluiting maken zodat je verder alles kunt vervangen in pvc.
Hier voor zijn speciale overgang stukken gres/pvc
