Steeds minder warm water
In de badkamer komt er steeds minder warm water uit de thermostaat kraan. Ik dacht eerst aan ontkalken. Dit heb ik gedaan en werkte niet. Heb vervolgens een nieuwe thermostaat kraan gekocht en dit ging goed. Tot vorige week en nu moet ik bijna de kraan om zijn hoogst zetten om 38 graden te krijgen. Ik kreeg vandaag het idee dat ook het warm water uit de wastafelkraan nu minder warm wordt. In de keuken beneden is er (nog) niets te merken. De CV ketel, daalderop, staat op zolder.
Ik vermoed dat eea met een kapot expansievat te maken heeft of zijn er nog andere optie, voor ik met steeksleutels aan de slag ga?
Wel een beetje vreemd wastafel niet zo warm en keuken wel goed.
als er geen druk genoeg in zit zoals je zegt expansievat dan heb je geheel geen warm water en ook geen cv.
is er wat veranderd in het leiding systeem en welke type ketel is het.
Kan je ook meten draai de perlator er eens uit hoeveel water uit de kraan komt per min.
hoe is de temperatuur zonder perlator.
grote emmer met maat aan de zijkant Ltr/min
Warmwater heeft niks met expansie vat te maken
die is alleen voor de verwarming
ik zou de kranen uit de muur draaien vermoedelijk zitten de zeefjes vol met zand
ook de perlator van de wastafel kan vol zand of kalk zitten
de keuken kraan heeft een iets grover zeefje dus vemoedelijk iets minder gevoelig voor zand
