Steeds minder warm tapwater Combi HR Ketel CW4
Ik heb hier sinds een jaar een nieuwe Bosch compact 4 HR Ketel, CW4.
Deze ketel behoort 8L aan warm tap water te geven. In het begin deed hij dat ook netjes. (Er zit een menu met display waarop je de hoeveelheid warm water kan zien)
Maar sinds een paar weken is dit steeds minder geworden. Hij zit nu nog op 5,5 - 6L.
Wat ik al gedaan heb:
- Zeefjes kranen schoongemaakt en tijdens testen eraf gehad
- Inlaatcombinatie vervangen
- Gechecked of alle kranen vol open staan
Koud water komt er met een volle straal uit, maar warm water is maar een slap straaltje.
Kan het zijn dat er in de ketel een zeef/filter zit wat vervuild is geraakt? Zo ja, hoe maak ik deze schoon?
Kan kalk zijn die op je doorstroombegrenzer zit,
ligt aan de regio waar je zit of er een snelle kalkafzetting plaats vind
Volgens mij valt dat hier wel mee. Op de kranen zie je slechts minimale kalkafzetting. Regio is Noord-Holland, Haarlem.
Er schijnt een automatisch doorstroombegrenzer in te zitten, dus ik neem aan dat ik hier ook niks aan kan stellen?
Wat ik zelf net zit te bedenken. Kan het de lage temperatuur van het koudwater aanvoer zijn?
Aangezien het nu een stuk kouder is, zal de tapsensor de doorstroom misschien begrenzen?
Dank voor de PDF!
Heb vandaag geprobeerd om de stromingssensor te verwijderen. Maar kom er te moeilijk bij om hem eruit te kunnen trekken. Waarschijnlijk moet ik eerst meer onderdelen eerst verwijderen voor ik er voldoende bij kan. Maar daar heb ik me maar niet aan gewaagd.
Heb wel een keer de koud water aangesloten op de warmwateruitgang (doorstroom andersom) Om hem evt. vuil los te spoelen.
Maar helaas zonder resultaat.
Erg vreemd! Een paar weken geleden de waterleiding verlegd. Daarbij heb ik alle knietjes vervangen door gebogen bochten, voor (mijn idee) een betere doorstroming. Gaat om 15mm koper waterleiding.
Echter sinds de knietjes zijn vervangen is de druk blijkbaar gedaald.
Inmiddels de gebogen bochten weer vervangen door knietjes en de druk is weer een stuk hoger en daarmee ook de hoeveelheid water door de ketel. Nu 7L /min.
Iemand een verklaring waarom de doorvoer/druk (blijkbaar) beter is met knietjes?
Nee, netjes recht gebogen en allemaal ruimer dan 90 graden
Vloeiende bochten dus.
Kan het zijn dat door meer weerstand in de leiding er meer druk wordt opgebouwd en boven bij de cv ketel meer water doorheen komt?
