Startcondensator
Johan57
Kun/mag je een 14 uf pompmotor startcondensator vervangen door 20 uf? (Beiden 450 volt).
Kees
Nee, die waarde wijkt te veel af.
Meestal wordt een marge van ±10% gehanteerd, dus in dit geval van ca 13 tot ca 16µF, waarbij ik zelf liever een iets grotere dan een iets kleinere condensator zou toepassen.
Dan zou 15µF prima passen en die zijn voor weinig geld ruimschoots te verkrijgen.
Zoek maar even op het net met aanloopcondensator 15uF 450V of motorcondensator 15uF 450V
Waarbij de notitie dat er officieel verschil is tussen een aanloop- en een bedrijfscondensator, maar je in de praktijk zo'n verkrijgbaar exemplaar voor beide toepassingen kunt gebruiken.
Lampje45
Dat lijkt mij niet aan te raden, omdat de balans tussen de spoel en de condensator dan mank gaat.
Deze balans moet ervoor zorgen dat het veld in de hulpwikkeling ca 90 graden voorijlt op het hoofdveld.
En het lijkt dan enigszins op het draaiveld van een 3 fasen motor.
Is dat draaiveld te veel uit balans, dan zal dat leiden tot meer trillingen, hogere warmteontwikkeling, hogere stromen en minder vermogen.
Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Condensatormotor
Johan57
Duidelijke reactie. Ik houd het op 14 uf.
