Stappenplan om een verbouwing aan te pakken.
Hallo klussers,
Ik ben eigenlijk benieuwd wat de meest voor de hand liggende stappenplan is om een verbouwing aan te pakken.
-Strippen woning ( incl oude elektra aansluitingen? )
-Indien elektra wordt meegenomen bij strippen eerst nieuwe electra leggen (inbouw) en nieuwe stoppenkast aansluiten
-CV systeem vervangen voor inbouw kunststof leidingen en nieuwe CV combiketel aansluiten
-Waterleidingen naar keuken, wc en badkamer leggen
-Nieuw afvoer systeem installeren
En vervolgens de verdere opbouw. Voor de ervaren klussers: is dit de juiste volgorde?
bij voorbaat dank
Je vergeet het maken van het plan zelf. Wat ben je allemaal van plan te verbouwen? Ik maak liever eerst een tekening/schets wat er moet gebeuren. Ik vraag bij de gemeente ook alle tekeningen op. Eventuele eerdere verbouwingen worden dan ook duidelijker.
Verder noem je alleen het installatiewerk. De "verdere opbouw" is wel heel ruim.
Afhankelijk van het plan kan het wel eens nodig zijn om het per ruimte aan te pakken. Bijvoorbeeld als je er in woont. Dan wordt het al weer een heel ander verhaal.
Kan je het in jouw geval wat concretiseren?
Ik ben inderdaad alleen benieuwd naar de volgorde van het installatiewerk, ik ben van plan van boven naar onderen te werken en de volgende werkzaamheden moeten gebeuren:
-verplaatsen aansluiting gas, elektra en CAI via huisaansluitingen.nl
-vervangen elektra
-nieuwe groepenkast
-vervangen cv ketel
-vervangen cv leidingen
-waterleidingen leggen
-afvoer systeem vernieuwen
-kunststof kozijnen plaatsen met dubbel beglazing
-plafonds erin door hele huis
-vloer woonkamer beton storten (is nu hout)
en dan per ruimte aanpakken:
-slaapkamers
-badkamer
-keuken
-wc
-woonkamer
-eetkamer
Dit is mijn globale verbouwing, wat zou logische volgorde zijn?
Je hebt dus een complete verbouwing.
De installaties aanbrengen loopt door de hele bouw heen. en is op zich vrij logische.
het belangrijkste is dat je een plan hebt waar alles moet komen.
zodat je er niet achter komt dat je nog ergens een afvoer nodig hebt als je de ruimte er omheen al volledig klaar is.
De meterkast vervangen maakt niet uit.
je kunt gewoon alle aansluitingen afsluiten en vervolgens in de meterkast een paar tijdelijke wcd,s aanleggen voor stroom tijdens de verbouwing
de nieuwe groepenkast kan de elektricien dan gelijk met het afmonteren doen
