Stappen om kier tussen twee houten kozijnen te dichten
In de erker van ons nieuwe huis was het verfwerk in de overgang van twee binnenkozijnen gebarsten. Ik heb het losgemaakt en er kwam een kier van een halve cm tevoorschijn. De randen heb ik inmiddels geschuurd. Er zitten diverse oude laklagen op het kozijn. Onderaan heb ik een foto opgenomen.
Ik dacht aan de volgende stappen:
1. Stofvrij maken
2. Gronden.
2. kier kitten met flexibele kit in meerdere lagen, omdat de kier 1 tot 1,5 cm diep is.
3. geheel overschilderen met lak.
Of kan ik de scheur beter met houtplamuur dichten? Die lijkt me niet zo flexibel met de kans op nieuwe scheuren.
Ik ontvang graag advies over mijn voorgestelde volgende stappen om de kier te dichten en over te schilderen zodat de kans op nieuwe scheuren te verkleinen.
Hallo
Zet er een deklatje op, en dat mooi mee schideren
Het is te groot voor kit/plamuur, hout blijft werken.
Grt.
Een halve centimeter breed is idd wel erg breed om te kitten.
Deklatje is het mooist maar als je daar geen zin in hebt: spleet volpurren, laten drogen, iets verdiept afsnijden en dan een kitrand er over heen.
Er is ook een opvulband (ropamate of soortgelijk) zodat je niet 1,5cm diep hoeft te kitten. Dat kan ook maar pur heeft het voordeel dat het de kozijnen min of meer aan elkaar 'plakt'.
Als je PUR gebruikt, kies dan een flexibel blijvende.
Bij kit moet je een rugvulling gebruiken.
Ik zou ook een deklatje doen. Dat is het netst. Wel in de goede hoek zagen/schaven.
Hoe is de buitenkant afgewerkt?
Ik zou rugvulling plaatsen en dan afsmeren met 2K houtvuller/kozijnreparatie pasta. Dit zit in een kitkoker, te koop bij de betere bouwwinkel. Dit is prettig verwerkbaar, licht flexibel en werkt mee met het hout. Tevens goed schuurbaar/overschilderbaar.
