Stankoverlast bij kou
Zodra het buiten kouder wordt, hebben we last van stankoverlast. Wij hebben een centrale verwarming, kan het zijn dat het dan aan de verwarming kan liggen? De radiator dan? Bij mooi weer of bij regen ruik je niets. Anders zou de stank onder de vloer weg kunnen komen, maar dan zou je toch met mooi weer en regen ook wel iets ruiken dacht ik. Weet iemand of het kan een stinkende radiator?
Groetjes nette
Bedankt voor de reactie. Kan je een radiator dan ook vanbinnen schoonmaken of moet je hem dan vervangen voor een nieuwe? Elke winter is het weer raak met de stank en hoop dat ik nu een keer een oplossing vind
Met een Vuile radiator bedoelen wij dat er tussen de platen van de radiator een hoop stof kan gaan zitten.
Kijk eens tussen de platen en de ribbeltjes van de radiator, steek er eens een plumeau o.i.d. door,mogelijk trekt u op deze manier een hoop stofnesten tussen de platen weg,als deze stofnesten verwarmt worden dan heb je idd kans op natte hond geurtjes.
Nou, dat is het niet, daar heb ik al lang naar gekeken. Het is echt een stank. Misschien dat het dan wel onder de vloer weg komt. Moeten we toch maar eens gaan breken en kijken of het daar aan ligt.
Hebt u stankoverlast in het hele huis of in een bepaalde ruimte ?
Utreg schreef:
Het is goed mogelijk dat u de verf/warme lucht ruikt van u verwarming.
maar na een keer goed warm stoken ben je dat wel kwijt.
hier is blijkbaar sprake van stank, dat elke winter terug komt
Elke winter komt het terug en het is alleen in het achterste gedeelte van de kamer, daarom dacht ik dat het misschien door een radiator zou kunnen komen. Als het onder het huis zou zijn, zou het toch in de hele kamer moeten stinken.
Het is een soort 'put"lucht. Niet echt een rioollucht maar het komt er wel een beetje bij in de buurt. Als je de kamer binnen komt, denk je echt wat stinkt het hier. Na een tijdje raak je er wel aan gewend.
Dan zou je eens moeten na gaan of dit uit je kruipruimte komt.
Door het verwamen trek je de lucht mee naar boven. (of je cv leidingen liggen op de kale grond)
Een lekke riolering kan ook een probleem zijn, als dit al jaren zou zijn wens ik je veel sterkte wat je dan tegen komt. :oops:
Mocht het geen lekkage zijn dan is aan te bevelen om de kieren te dichten tussen kruipruimte en bg vloer.
Nog even doorzoeken dus. :mrgreen:
Zomaar een creatief idee: 't zou kunnen dat er iets op of vlakbij de CV-pijp ligt dat gaat stinken als die warm (70 graden of meer) gestookt worden. Toch op onderzoek uitgaan in die kruipruimte, op het moment dat de CV heet gestookt wordt.
