Stankafsluiter / ontluchting
Met de inhoud van het forum, maar ook op basis van teksten van leveranciers/producten kom ik er niet echt uit. Dat ligt vooral aan mij, ik mis de juiste praktische kennis, ik hoop dat jullie uitleg kunnen geven.
Ik heb een plat dak, waarvan de hemelwaterafvoer op riool is aangesloten. Regelmatig komt er vieze lucht (stank) uit de hwa, en die zit dan (in het plat dak) ook nog eens net onder het raam van een van de slaapkamers.
  • Ik denk er over om een rioolsifon te plaatsen tussen de regenpijp en de afvoerbuis (in de grond dus). In dat geval zou het waterslot de stank moeten voorkomen. Klopt, toch?
  • Maar ik lees ook over 'afkoppelen' (waarbij het regenwater gewoon de tuin inloopt) en vulapparaten (in het geval van regenton) met een beluchtingssysteem "tegen stankoverlast" (zoals bijv. hier). Hierdoor vraag ik mij af:
    • Hoezo voorkomt een beluchtingssysteem stankoverlast? Komt de (vieze) lucht daar toch gewoon door?
    • Als ik een rioolsifon zou plaatsen, zorgt dat niet juist voor een probleem (omdat er geen ontluchting gebeurt)?
Alvast bedankt dat je de tijd neemt om te lezen/reageren!
Alex
Zit de buis die stinkt als eerste gezien van de aansluiting op het riool in de straat of als tweede.
Bijvoorbeeld voor het huis of achter het huis.
Van het dak loopt het water via een onderuitloop, binnen op het dak of een zijuitloop van opzij door de muur. Heeft de zijuitloop een vergaarbak deze is open of stadsuitloop deze is open aan de binnenzijde van het dak. Meer weten Google maar.
Het betreft de eerste regenpijp (vanaf de voorkant van het huis) naar het riool
Ter verduidelijking - zie bijgevoegde foto's: je ziet de bovenkant van de pijp (gat in dak) de pijp loopt recht door de luifel en dan het bochtje (2e foto) naar beneden. Onder de grond vervolgens met weer een bochtje op de afvoer naar het riool
Zit er in de woning ook een standleiding en komt deze boven ergens op het hoogste dak uit.
Een riool moet tochten en komt er iets boven het dak uit kan op dat punt de hoogste trek voor de lucht uit het riool zijn.
Schijnbaar heeft in de oude situatie de HWA door gelopen naar het dak boven de slaapkamer.
Deze is dan ook direct de ontspanning leiding van het riool.
Normaal mag deze niet uit monden in de buurt van een open slaande raam.
Eigenlijk moet de luifel een eigen afvoer hebben met een sifon die dan een aansluiting in de grond op bestaande afvoer maar met sifon zodat de luifel niet meer stinkt.
Wel moet de luifel aansluiting er af en de leiding door verbinden naar bovenste afvoer
Bedankt Henk, voor je hele duidelijke uitleg!
Tja, zoiets vermoedde ik al (ik kom meer knoeiwerk tegen in dit huis).
Ik begrijp je voorgestelde oplossing - maar even een eenvoudige oplossing (vooral tegen de stank) is er dus eigenlijk niet?
Je kan wel een sifon onder zetten maar dan moet je afwachten of de riolering goed werkt.
Of je laat er naar kijken of er nog een ontspanning leiding is en dat dit een al oude situatie is die afgekoppeld kan worden door er een sifon tussen te zetten.
Met een camera inspectie kunnen ze je riolering in beeld brengen.
Aan de voorkant en achter zijde ook wel als ontspanning word gebruikt of helemaal naar het dak.
