Grundfos self-priming pomp hoe ontluchten?
Wij hebben een oude grundfos self-priming pomp type JET 75.
Nu staat deze in failure. Ik denk dat er lucht in zit (doordat de waterput leeg was).
Heb al overal rondgezocht om pomp op te gieten, maar vind dit niet. Heb bovenste grote vijs afgehaald omdaar water in te gieten. Maar dit is geen ruimte om water in te gieten.
Self-priming : moet hij dan niet zelf de lucht kunnen verwijderen? Maar ik weet niet welke handelingen ik moet doen.
Iemand tips?
Alvast bedankt.
Net voor de terugslagklep een t-stuk plaatsen, een stukje pijp in het t-stuk en een dop erop, voor het vullen de dop er af.
Bedankt jan voor je antwoord.
Spijtig genoeg gaat mijn kennis niet zo ver qua pompen.
Waar zou die terugslagklep ongeveer zitten?
Ik had wat rond gezocht en las dat zo en pomp zelf kon ontluchten.
Maar weet niet welke kraantjes daarvoor openen en toe moeten.
De toevoer moet zeker dicht, maar moet de afvoer open en een kraantje open? Of moeten deze ook dicht. En wanneer is dan het tijdstip om de toevoer te openen?
Als dit een pomp is met waaier kan hij niet zelf water aanzuigen, de pomp moet dan lucht verpompen en dat kan niet, hij kan alleen water aanzuigen.
In de zuigbuis helemaal links op de foto zit zo te zien een terugslagklep met een dop erop.
Net voor de terugslagklep een t-stuk plaatsen.
Is de zuigbuis leeg dan de dop van de terugslagklep af draaien, buis en pomp vullen.
Misschien lukt het vullen ook wanneer alleen de dop van de terugslagklep er af is.
