Stank vaatwasser, wie heeft ideeën
Bedankt voor snelle foto`s :prima:
Kijk omdat ik op de foto waar de vaatwasser op zit een grote wartel zag dacht ik hier klopt iets niet.
Nu heb je omdat afvoeren niet goed lopen verder in je huis zal er ook wel eens wat klokken inde leidingen.
Als je afvoer keuken gebruikt loopt er viess water ook naar vaatwasser aan sluiting hoopt zich op.
en kan dan geuren geven en als je vaatwasser aan zet is het weg gespoelt.
Ik zou er een andere aansluiting op maken nu kan afval water en of vetten niet op hopen.
Ook zal je naar je riolering moeten laten controleren ivm klachten op verdieping.
Laat een ontstoppings bedrijf komen die je riolering bekijkt met camera(is niet goedkoop)maar scheelt heel veel zoek werk.
Oke onwijs bedankt voor het meedenken en het advies. Is het voldoende om alleen dat stukje te vervangen? Ik zie bijvoorbeeld ook dit soort combinatie buizen.
We gaan ook opzoek naar een bedrijf die met camera's kan gaan kijken
Kijk de sifon is nog wel goed je draaid wartel sifon los en gootsteen wartel dan ga je dat stuk vervangen en de oude wartel +rubber van sifon schuif je er weer op en je plaats alles weer.
Als hier geen schotje in zit dan zal je in de slang van de inlaat combinatie een S in maken zodat ie een stank afsluiting krijgt.
Als ik het verhaal zo lees, lijkt het me ook een probleem wat zich niet in de keuken afvoer/stelsel zit. Mijn vermoeden is dat het alleen tot uiting komt in de keuken en wel specifiek in de vaatwasser omdat die als enige niet goed de stank afsluit. De rest van de afvoeren aldaar lijken prima te functioneren. De vaatwasser is als het ware de enige "open verbinding". Ook het feit dat je elders in je huis last hebt van rioollucht overlast, duidt in die richting. Dus ik hoop ook dat een inspectie je de oplossing gaat bieden.
We hebben een bedrijf gevonden met goede reviews, zij nemen morgen contact met me op om een afspraak met cameracontrole in te plannen. Ik zal de uitslag van het onderzoek hier nog even posten als die bekend is!
anouk.verbrugge
