Vetluis, zeepluis, schimmel, bacteriën, stank in jonge Miele
Aanvulling:
Machine eenmalig behandeld 60 met "**** machinereiniger" op basis van zuur, omdat Miele zelf een zuur middel noemt als mogelijke oplossing. Tijdens wasbeurt diverse vuildelen in de trommel gezien. Na afloop met het hoofd in de machine: geur lijkt minder maar is niet weg.
Machine daarna laten draaien met vaatwastablet (één, en dat schuimt al veel, meer zou ik er niet gebruiken dus). Machine ruikt al beter, maar nog niet neutraal.
Ik ga nog meer doen om het probleem aan te pakken, maar wacht nog even tot ik wat reacties heb over veiligheid voor ik soda (of een variant er van) ga gebruiken.
EXTRA VRAGEN: chloor ontvet niet en ontkalkt niet, maar ontsmet des te beter. Ik lees nergens over het gebruik van bleekwater in de wasmachine.
Wat zouden de bezwaren zijn voor de machine?
Wat zou een goede dosering zijn?
Omdat ons cabinet erg inzet op energie verbruik zijn de eisen die aan nieuwe machine's worden gesteld eigenlijk te streng.
wil een machine doorgaan voor A classe of A++ moet het water verbruik heel laag liggen vooral met het opwarmen van het water wordt veel energie verbruikt.
en als een machine geen A classe is wordt hij door de consument niet meer gekocht.
het gevolg is dat de machine met eigenlijk te weinig water wast en onze wasmiddelen fabriekanten willen wel verkopen dus wat er op de fles staat is een gemidelde voor de oude machine's en de nieuwe machine's .
ook is vloeibaar wasmiddel slecht voor de machine omdat dit pas helemaal oplost vanaf 60 graden en iedereen wast op 30 of 40 graden.
er blijft dus na iedere wasbeurd een restje zeep achter in de machine.
zeep poeder is wel goed voor de machine omdat hier bleek in zit en dit reinigd de kuip weer.
mijn advies is:
vloeibaar wasmiddel gebruiken voor de bonte was.
zeeppoeder gebruiken voor de witte was.
als er een toets extra water op de machine zit deze gebruiken.
de minimale dosering die op de verpaking van het wasmiddel staat als max aanhouden (als richtlijn)
vloeibaar wasmiddel altijd doseren in het wasbolletje en niet via de zeepbak.
1x in de twee maanden een programma draaien op 90 graden met een zakje vaatwasser reiniger en een paar oude handdoeken.
Deze draad wil ik wel blijven volgen hoewel de basistekst wat meer structuur nodig heeft en te lang is (wastip: stop de trommel niet te vol). Ik wil weten wat is vetluis (is het iets levends of is het dood)? Wat is de oorzaak van vetluis in een wasmachine? Wat kun je ertegen doen?
In eerste instantie dank voor uw inbreng, we zullen nog bekijken of het in deze vorm blijft staan.
Degene die vragen heeft kan via een zoekmachine de termen opzoeken.
anouk.verbrugge
