Stank regenpijp - soort stankafsluiter ertussen?
De regenpijp die het water van het dakje van de bijkeuken afvoert is rechtstreeks aangesloten op het riool. Wij zitten regelmatig op dat dakje en dat is vanwege de geur niet altijd aangenaam. Doorsnede regenpijp is 70 mm.
Is er iets in de handel dat ik in het staande gedeelte kan monteren met een soort stankafsluiter ertussen???
groet van orgelman
Ja er zijn syfons in de handel je hebt ze van rond 80mm,100mm,110mm
beste is opgraven waar de afvoer naar toe gaat en kijken welke materiaal de riolering is
welke afmeting het riool is zodat je kan bepalen welke syfon je nodig hebt
De riolering is 15 jaar geleden aangelegd. De rioolbuis is van pvc. Doorsnede weet ik zo niet. Bestaat er niet iets dat ik tegen de muur en tussen de pijp kan zetten?? Vroeger had je van die tankjes om hemelwater op te vangen en te gebruiken voor de bloemen.Zou dat een oplossing zijn ??
groet van orgelman
Wat is de reden dat u geen sifon onder uw regenpijp wilt zetten? Dit is naar mijn weten de enige manier om van uw stank af te komen.
slechte-kluskabouter
