Stank met Oostenwind
Het probleem: bij wind vanuit het Oosten, ruik ik rioollucht in mijn werkkamer.
De situatie: Op de zuid-oostzijde is mijn carport gesitueerd. Onder die carport zit ook het raam van mijn werkkamer, die dus op het oosten uitkijkt.
Tijdens kluswerkzaamheden onder de carport, heb ik de geur meermaals geroken. Aangezien ik weet dat de tochtstrippen van het draaikiep raam niet perfect sluiten, denk ik dat de geur dus door de kieren in het raam binnenkomt.
Ik heb toen de HWA van de carport afgesloten met een prop, maar de vlagen met stank bleven. (Ik dacht eerst dat er mogelijk geen sifon onder de HWA zou zitten.)
Er is een camera inspectie uitgevoerd van mijn eigen hoofdrioolleiding tot aan de straat. Daaruit bleken geen beschadigingen, wel dat het afschot niet optimaal is, want er blijft water staan. In mijn woonplaats wordt echter zonder kruipruimtes gebouwd, dus de leiding is onbereikbaar. Het advies was wel om af en toe de leiding daarom door te spoelen, dus ik gooi er regelmatig een flinke sloot water doorheen met de grondwaterpomp.
Mijn buurman, heeft ook een keer een vlaag van de stank geroken. Ik denk dus dat de geur niet van mijn perceel afkomt, maar dat het wel onder mijn carport terecht komt, en zo in mijn woning, aangezien een klein beetje rioolstank meestal al waarneembaar is, en de werkkamer is ook klein (ca 7m2).
Echter; hoe kom ik erachter wat de oorzaak is? De straatkolken staan gewoon netjes vol water. Als de oorzaak niet bij mij ligt, dan heb ik uiteraard ook niet zo'n trek om voor de kosten op te draaien.
Ook denk ik dat het in die situatie lastig is om met een rooktest iets aan te tonen.
Mijn raam gaan afkitten oid zie ik ook niet te zitten, in de zomermaanden wil ik het wel open kunnen zetten immers.
Iemand een goed idee om het probleem te kunnen localiseren?
Ik zou toch beginnen met een rooktest, dan is al veel uit te sluiten.
En dan een rooktest bij de buren.
Is een standleiding aanwezig? Dat is een buis van het riool in de grond naar het dak en aan die buis zijn aanluiting van de bovenverdieping gemaakt.
wouterTBS
