Stank in vloer isoleren
de vorige bewoner heeft denk ik een kattenbak in de hoek van de keuken gehad en ik denk dat hier wel eens viezigheid de betonnen vloer is ingetrokken waarna er parfum over is gegooid. Althans dat denk ik gezien de lucht. Het gaat om ongeveer 1 vierkante meter oppervlakte in de hoek.
Toch ruikt het er ondanks dat het al even gelden is en er nieuw tapijt overheen ligt nog steeds niet fris als je er vlak bij staat. Mijn idee was: misschien kan ik er met isolatieverf overheen. Ik heb het tapijt niet overal later lijmen, dus ik kan er nog gewoon bij :D
Echter zitten er nog lijmresten van de vorige bewoner(s) op de betonnen vloer. Het zal veel werk zijn dit allemaal af te krabben / verwijderen. Hebben jullie misschien een idee hoe ik deze vloer kan isoleren kwa luchtjes? Zijn er bijv. isolatieverfen die ook over oude lijmresten heen kunnen, of zijn er nog andere oplossingen misschien?
Zo even 2 ideeën...
Als het tapijt los ligt kun je overwegen om er Marmoleum of Linoleum onder te leggen.
Je kunt ook de ondervloer impregneren. Er is van dat spul om bv garagevloeren glad en waterdicht te maken.
En de lijmresten dan ?
Meestal is de lijm te verwijderen door het vochtig te maken, een paar natte handdoeken erop en laten intrekken.
Nadeel is dat de vloer ook nat wordt en de luchtjes tijdelijk erger worden.
Een andere methode is een elektrische schraper gebruiken, met wat oefening gaat dat vrij snel, zeker als u allen dat stukje wilt doen.
Laten uitwasemen is ook een mogelijkheid maar dan mag er geen tapijt overheen liggen.
