Stank in ruimte naast badkamer (kou)
Ik zit met het volgende probleem.
In de ruimte naast mijn badkamer heb ik last van een vreselijke stank. het is een soort rot water geur die je ruikt.
In eerste instantie dacht ik aan een kapotte radiator maar dit is niet het geval. ook blijft mijn keteldruk gelijk dus een lek kan ik eigenlijk ook uitsluiten.
2de gedachte was het riool, ontstoppingsmaatschappij laten komen en die heeft het riool ontstopt (voor zover er wat inzat)
Maar de stank bleef.
Toen een Rook proef laten uitvoeren om lekkages op te sporen. Hieruit bleek dat de ontluchting op zolder lek was. deze is vervangen en wij dachten dat we eindelijk van de stank af waren. Maar helaas, de stank is er nog steeds en ik weet echt niet meer waar het weg zou moeten komen.
De geur komt niet op bepaalde momenten. soms is het heel hevig en soms ruik je het bijna niet meer. Ook komt de stank opzetten als de verwarming uit of aan is. dit maakt ook geen verschil. Zelf heb ik wel het idee dat de geur sterker is als het buiten kouder is.
Heeft iemand hier een idee waar het aan zou kunnen liggen, ik weet het namelijk niet meer.
Agge
Wat bevind zich allemaal in die ruimte naast de badkamer?
die ruimte zit die begane vloer, zitten daar plankenvloer?
Plaats evt wat meer info bv een foto.
Bij de rook test hebben ze dat vanuit de badkamer gedaan ?
gekste is dat in die ruimte geen rook te voorschijn komt.
Of er zit een muis klem die zit te rotten.
De badkamer bevind zich op de eerste verdieping en heeft een beton vloer.
de ruimte naast de badkamer is op dit moment als kantoor in gebruik, hier is verder niet veel bijzonders.
De rooktest hebben ze niet vanuit de badkamer gedaan maar vanaf de keuken., maar er was in de badkamer nergens rook te zien, wel op zolder dus.
Bedacht me net wel dat ik een soort ventilatie rooster in mijn buitenmuur heb die in de buitenmuur van de badkamer zit. Alleen deze is niet meer in gebruik want de vorige bewoners hebben hier een inbouwkast voor gebouwd. Ik ga straks nog even buiten kijken of ik iets achter dit rooster kan ontdekken wat de stank zou kunnen geven.
In een riool hangt warme lucht zodra het buiten kouder wordt gaat de warme lucht naar de koude lucht er komt dus een luchtstroom opgang.
Ze hadden een rook test gedaan en toen kwam bij badkamer geer rook alleen op zolder.
zelf heb ik meer het idee dat er ergens een beest in de spouw die klem zit en rot.
Zou zo maar een zwarte piet kunnen zijn, die klem was komen te zitten ergens. :mrgreen:
De Sint miste er 25, die niet mee naar Spanje terug zijn gegaan.
Ferrie1981
