Stank in meterkast na douche
Hallo allemaal,
Ik ben sinds enige maanden in bezit van een nieuwbouw woning en vanaf het begin viel me al op dat er soms een nare lucht uit de meterkast op de begane grond komt. Nu een tijd later ben ik er achter dat deze lucht steeds ontstaat na het douchen. De badkamer bevindt zich op de eerste verdieping
De stank is óf een rioollucht of de lucht die je moet tolereren als je een sifon schoonmaakt.
Ik heb wat foto's van de meterkast toegevoegd en ik heb het idee dat de lucht komt uit de zwanenhals die op de tweede foto te zien is. Althans ik denk dat het een zwanenhals is. Normaal gesproken zou er water in de zwanenhals moeten staan om te voorkomen dat lucht naar boven komt, zou dat hier het probleem kunnen zijn en zou ik er water in moeten gooien? Kan dat kwaad? Of is er wat anders aan de hand als na het douchen een rioollucht uit de meterkast komt?
Ik heb overigens stadsverwarming, dat is geheel aan blauwe en rode hendels wat op de eerste foto te zien is.
Ik hoop dat jullie me verder kunnen helpen!
Giet bij de sifon slaolie in zodat het water niet verdampt en geen stinkerij krijgt.
Zie ik het goed. Buizen die niet luchtdicht zijn afgwerkt in de vloer. Die groene valt voor mij het meeste op.
Als de slaolie truc niet werkt zou het zo maar kunnen dat de sifon wordt leeggetrokken als het douchewater wegloopt.
Dank voor jullie reacties. Huis zit inderdaad nog in de garantieperiode dus zal contact opnemen met de aannemer. Daar heb ik eerlijk gezegd niet eens aangedacht, waarschijnlijk omdat de aannemer tot op heden zorgt voor een bizar slechte nazorg. Er staat nog een hele lijst zaken open vanuit de oplevering en ondanks dat ik nog geen tweede handtekening heb gezet en een groot deel van de laatste termijn nog bij de notaris ligt reageren ze op geen enkele brief, email of wat dan ook.
@wgd, ik heb er totaal geen verstand van maar bij die groene buis zit inderdaad een flinke kier. Wat zou daar fout mee kunnen gaan?
Je hebt stank uit die sifon die word normaal gevult door druppelen inlaat combinatie.
Vaak is dat zo weinig dat deze droog komt te staan zodat het waterslot(stankafsluiter) weg valt.
Vandaar dat ik zei sla olie in gieten verdampt het niet en gaat het ook niet stinken.
Die kier is normaal dit is een meterkastvloer plaat van kunststof klik hierop
Ik dacht aan lucht uit de kruipruimte.
Gezien de opmerking van Henk253 hoort het zo. Wil nog niet zeggen dat ze het allemaal netjes hebben uitgevoerd en dat er toch lucht uit de kruipruimte de meterkast in komt.
Lucht uit een kruipruimte kan hooguit muf ruiken, maar geen riool lucht hebben.
Of het moet zijn dat de riool buizen in de kruipruimte kapot zijn.
Jij en ik weten hoe riool lucht ruikt. Op een forum wordt je wel eens op het verkeerde been gezet.
De meeste nieuwbouwwoningen worden ook met een waarborg gebouwd. Die instantie kan je ook inschakelen.
Is een aannemer lid van een waarborg zal hij geld in een pot moeten stoppen en een redelijke kwaliteit moeten leveren. Gezien de opmerking. Onderzoeken kan geen kwaad.
Start dan svp een eigen topic. De topicstarter van dit onderwerp zal na 2,5 jaar vast wel van zijn stanklucht af zijn.
Amanda Siemelink
