Stang/as centreren in 75mm PVC buis
Beste klussers,
Graag zou ik een oplossing hebben voor het volgende:
Ik wil een stang of as in het midden van een 75mm (regenpijp) PVC buis gecentreerd hebben.
Aan de onderkant van de buis komt een einddop met een wartel precies in het midden. Hier wordt die stang in geklemd zodat hij netjes gecentreerd in de buis zit. Maar in het midden van de buis kan ik geen einddop, en dus ook geen wartel zetten. Maar ook hier zou ik die stang graag in het midden willen houden zodat alles netjes recht zit. Het moet ook nog zo zijn dat er water door de buis kan stromen, dus het te bedenken "vasthoud mechanisme" moet ook nog open zijn zodat de waterstroom bijna niets merkt van dit bouwsel.
Wie heeft er een goed idee hiervoor? Er moet dus iets komen wat precies IN die 75mm buis past, met in het midden een gaatje voor die as. En het liefst iets met een opstaande rand (net zoals die einddop) zodat het niet scheef kan gaan zitten in de buis, maar altijd haaks op de pijp staat zeg maar.
Ik hoop dat ik e.e.a. een beetje duidelijk heb uitgelegd :)
Zelf ik al iets geprobeerd met een plexiglas plaatje, maar dan krijg ik allemaal niet netjes recht en gecentreerd. Ook zou ik bijvoorbeeld 3 draadstangetjes (3mm) in de buis kunnen schroeven en hiermee de stang in het midden centreren, maar dat wil ik liever niet aangezien het dan op 3 punten kan gaan lekken...
Ik hoor graag wat jullie (slimme) ideeën zijn...
Alvast bedankt voor de hulp natuurlijk!!
Met vriendelijke groet,
Atmoz
Geen slimme oplossing, maar ik zou ten eerste een rioolbuis nemen deze heeft een dikkere wand.
Drie schroefjes op maat of lengte maken en als het niet mag lekken een rubber ringetje onder de schroefkop.
Maar er zijn er legio.
Bedankt voor je antwoord Wgb,
Goede tip van die dikkere rioolbuis. Is dit ook te krijgen in buitenmaat 75mm uitvoering? (de rest van het project is hier namelijk al op afgesteld)
Het is niet de beste oplossing, maar als er niets anders te verzinnen is, dan moet ik dit inderdaad maar nemen.
In de tussentijd hoop ik stiekem op iets wat IN die buis gemaakt kan worden
:mrgreen:
Bedankt,
Atmoz
Je kan van alles in die buis maken. Kijk eens naar afstandhouders voor beton als je deze op maat kan knippen.
Er zijn voormij nog zoveel vragen, hoe sterk moet het zijn, moet er nog iets door die buis kunnen stromen.
Iemand met een draaibank zou je zo kunnen helpen. Toch.
Bedoel je deze dingen:
( had ik nog nooit gezien zoiets :mrgreen: )
Maar het ziet er wel uit naar wat ik nodig heb. Moet natuurlijk wel net passen allemaal...
Het hoeft niet sterk te zijn. Als de stang al in het midden blijft zitten is alles goed. Erg komen verder geen krachten op. En het hoeft ook niet te draaien ofzo. Door de buis moet zoals in de TS staat inderdaad water stromen. Helaas heb ik zelf nog geen draaibank, maar ik kan me inderdaad voorstellen dat het daarmee een fluitje van een cent is...
Met vr gr,
Atmoz
Goed lezen is ook een vak. :oops:
Die bedoel ik, even langs een bouwplaats waar ze beton aan het vlechten zijn. :wink:
Je kan ook iets van draad maken. Afhankelijk van de krachten die erop komen kan je dikker draad gebruiken.
De vorm vergelijkbaar met:
Boven en onder het draadding een moer om hem vast te klemmen.
Er zit helaas geen draad op die stang/as.
Dus 2 moeten erop gaat niet lukken.
En bedoel je met die foto dat ik die draad moet nemen wat op die rol zit, en dan het figuur maken zoals het ding waar de draad op zit? (die foto doet dus 2 vliegen in één klap :mrgreen:) Maargoed, dat wordt dus lastig aangezien er geen moeren op geschroefd kunnen worden.
Misschien heb ik zelf nog een idee:
Toch het principe van de 3 draadstangetjes, en toch waterdicht.
Dit klem je zo in de pijp, en zal door de uitwaartse-kracht blijven zitten.
Zeker als ik de 3 draadstangetjes niet helemaal vlak afzaag van het stukje buis gezien, dan blijven er nog scherpe randjes over die in de buitenste buis wrikken.
Met vr gr,
Atmoz
Met dat draad had je wel door wat ik bedoelde :)
Als alternatief voor je gladde stang kan je een buisje eromheen doen, en met een boutje vastzetten. In het buisje moet je dan even een gat boren en draad tappen voor het boutje.
Ben wel benieuwd waar het voor dient...
Je kunt ook met een gaten zaag met centreer boor stuk hout uit zagen en dan heb je een as gat in het midden
hout kan je vast zetten met parkers door het pvc
Dus gaten in het schijfje maken :)
Bedankt weer voor de antwoorden.
Een stukje hout met de gatenzaag uitzagen zou denk ik niet zo slim zijn aangezien het 24/7 onder water komt... ( Hout v.s. Water = :cry: )
En waar het voor dient laat ik straks wel zien als het klaar is.
Jammer dat hier geen soort "show case" sectie is op dit forum. Ik zou namelijk ook heel graag andermans creaties willen bewonderen!! (tip/hint mods?)
Atmoz
Is een schijfje volkernplaat (bijv trespa) dan geen alternatief?
Goed te bewerken en watervast en verkrijgbaar in verschillende diktes, evt ook op elkaar te verlijmen.
Atmoz
Er staan op dit forum vele voorbeelden van klussen die af zijn.
Vele vragenstellers laten vaak het eindresultaat zien, in hun vragen.
En het is ook altijd leuk om dat te zien, dat ze via de antwoorden van dit forum tot een goede oplossing zijn gekomen.
Als hout in water zou verrotten zou b.v. half Amsterdam omver vallen omdat er veel op houten palen staat.
Zolang hout in het water blijft verrot het niet.
Als je er aan beide kanten een even lang stuk van dezelfde as bv aanlast, zodat de lengte van deze twee plus de as zelf een paar mm kleiner is dan de binnenmaat van de pijp. Zal de as altijd alleen in het midden kunnen zitten.
Trespa is inderdaad een idee.
En thanks ook voor die "hout-tip" ik dacht echt dat hout ging rotten onderwater, maar dat zal wel niet gebeuren omdat het geen lucht krijgt ofzo...
Dat laatste idee van Tiho gaat helaas niet lukken omdat de staaf niet tot aan het uiteinde van de buis komt. De staaf zit dus alleen onderaan de buis vast (met die wartel in de onderkant) en dus met het hier te bespreken ding op zo'n 95% van de hoogte van de buis.
Ik ben even niet meer verder gegaan aan dit project, maar ik zal zeker wat foto's laten zien als 't klaar is. Jammer dat er geen speciaal "showcase" sub-forum voor is, want dat "zoekt" toch een stuk makkelijker/sneller. Ik zit op andere forums bijvoorbeeld soms uren in de showcases te kijken, en dat is nét wat makkelijker als alles bij elkaar staat. In heel veel topics hier staan namelijk geen foto's ofzo...
Of moet ik meer berichten posten om tot de "Klusidee-huiskamer" toegang te krijgen? (die vol met projecten en foto's staat...??) :mrgreen:
Wij hebben hier op het forum, geen kluskamer met foto's of projecten.
Dus extra berichten plaatsen heeft geen nut.
Maar je bent altijd welkom, als je weer een andere klusvraag hebt. :wink:
slechte-kluskabouter
