Standpijp wegwerken in badkamer
Beste klussers,
nieuw op het forum en meteen een vraag om advies.
Bij ons is de standpijp/afvoer vervangen en daarbij moest het "muurtje" dat om de oude heen zat gesloopt worden.
Nu moet dit weer netjes tot het plafond afgedekt worden en daarna wordt het betegeld.
Graag willen we de terrazzo vloer behouden en het moet waterdicht zijn. Het opstaande randje is wat dat betreft dus wel handig, maar maakt het volgens mij ook lastig om een nieuw muurtje op te trekken.
In de oude situatie zat het met gaas en hout en dat dan dicht gesmeerd. Al zou ik willen zou mij dat niet lukken om na te maken.
Heeft er iemand suggesties hoe ik dit het beste mooi kan afwerken?
Bedankt voor het meedenken!
Afmetingen:
Hoogte van vloer tot plafond: 255cm
Opstaande randje vlnr: 14cm 17cm 10,5cm
Dikte opstaande randje: 4/5cm
Zet een houten frame om de pijp heen, en daartegenaan schroef je groene gipsplaat. Die zet je terugliggend op de terrazzo rand.
Daarna gipsplaat stucen en betegelen.
Zorg dat het framen stevig is.
Marc15170
