Standleiding aftakking maken
Beste forumleden,
Er zit in de meterkast bij mij een 110mm pvc buis (standleiding) hier wil ik een afvoer op aansluiten middels een zadelklem 110-40 en een sifon.
De situatie is als volgt boven eerste verdieping zit een badkamer (douche WC en wastafel) deze komen uit op de standleiding die naar beneden loopt via de meterkast.
Mijn vraag is kan ik hier zo de zadelklem op plakken met sifon ?
Ik bedoel als de WC doorgetrokken word en water valt naar beneden komt het dan niet via de sifon er uit ?
Geen zadel klem gebruiken lekken heel vaak verkeerde zuinigheid beter een T-stuk plaatsen.
en hoe is je situatie van je standleiding zit daar ook direct een ontspanning naar het dak op?
Ja de standleiding loopt tot de zolder en daar loopt een buis van dacht 50mm naar schoorsteen voor ontluchting.
Even voor de duidelijkheid er moet een waterontharder op aangesloten worden.
Dat maakt niet uit maar die klem zadels lekken vaak lijkt leuk maar we komen ze zo vaak tegen dat ze lekken.
beter een t-stuk tussen plaatsen met manchet verbinding is misschien duurder maar wel goed.
Ik plaats even een oude tekening van me plaats maar een 50 of 75 mm 90 graden t-stuk kan je later altijd nog iets anders nog op aan sluiten
Maar ook al doe je het dan met een T stuk de kans dat door dat het WC water van 1ste verdieping naar beneden stort niet de sifon in de meterkast leeg drukt ?
sandragaspar
