Woens
Hoi,
Ik ben een "nieuw" probleem tegengekomen:
Ik ben op de 1e verdieping een nieuw hangtoilet aanhet plaatsen. Het oude toilet spoelde vaak niet goed door; te veel bochten, geen beluchting, buis liep omhoog.... full-option
Nu heb ik ontdekt dat de standleiding 100mm is en niet 110 (wat ik gehoopt had). Volledig vervangen is geen optie.
Het toilet komt uit in een 90mm, deze wil ik dan laten overgaan naar een 110mm t-stuk.
Het t-stuk via verloopring naar de 100mm.
Of gaat dit gegarandeerd problemen geven? De vernauwing van 10mm zit dan wel op een vertikaal stuk en er komt een beluchter boven.
Een andere optie is om van 90mm over te gaan naar 100mm, maar die stukken zijn blijkbaar niet standaard voorhanden
