Standen mech. ventilatie
Sinds een tijdje heb ik problemen met mijn Stork mechanische ventilatie. Om de een of andere reden werkt de standenschakelaar niet meer zoals verwacht.
Het is een vierstandenschakelaar waarvan altijd 3 standen functioneerden: laag, midden en hoog. De vierde stand werkte ook als hoog.
Sinds enige tijd heb ik alleen maar stand 1: laag en werken alle andere standen als hoog.
Ik heb nagemeten welke voltages er op de perilexstekker staan. Deze zijn als volgt:
Respectievelijk het voltage op stand 1, 2 en 3
L1: 25v, 45v, 225v
L2: 25v, 225v, 45v
L3: 225v, 225v, 225v
Kloppen deze waarden?
Ik heb de trafo in de ventilatie al vervangen door een nieuwe, maar dat mocht helaas niet baten.
Alvast bedankt
Je zou kunnen proberen om de handleiding bij Stork op te vragen. Daarin zou moeten staan hoe het apparaat aangesloten moet worden. Ik denk niet dat er een uniforme standaard voor dit soort apparaten is.
Ik denk overigens dat de spanningen van 25V en 45V geen "echte" spanningen zijn, maar veroorzaakt worden door overspraak tussen de leidingen. Door de hoge impedantie van je voltmeter wordt er wel een spanning gemeten.
Ik hoop door van tevoren wat diagnostiek uit te voeren te voorkomen dat ik nog meer onderdelen koop en installeer, zonder dat dit effect heeft. Ik dacht namelijk het probleem te hebben gevonden met de trafo, maar dat bleek het niet te zijn.
Daarom ben ik nu op zoek naar tips en antwoorden. Ik hoop hier nog wat van te ontvangen ;-)
Handleiding van Stork zit erbij en daar staat niet veel speciaals in. Alleen een afbeelding van de perilex-stekker met daaraan de juiste kleuren draad en de trafo met de juiste kleuren draad. Dat is in ieder geval allemaal goed aangesloten.
Weet dus alleen niet zeker of die voltages allemaal kloppen. Is het bijvoorbeeld normaal dat op alle standen van de schakelaar er 230 blijft staan op het L3-contact?
Dat is iets wat uit de handleiding zou moeten blijken...
Ik ken zelf een type met 3 standen. Daarbij staat op 1 contact altijd spanning en wordt op de midden en hoge standen op één van beide andere contacten ook spanning gezet.
Kun je Stork niet een mailtje sturen?
L1: 25v, 45v, 225v
L2: 25v, 225v, 45v
L3 = constante 220-230V, zorgt voor minimaal een lage stand, dus klopt
L2 = midden toeren, 220-230V in stand 2 klopt
L1 = hoog toeren, 220-230V in stand 3 klopt
Alle andere waarden zijn inderdaad lekspanningen / meetfouten en niet van toepassing.
url niet meer werkend
Een trafo zit er niet in, standen worden door condensatoren geregeld.
Welk type is het? CML/CMF met condensatorblok of CME met losse condensatoren.
Uitgaande van je meting en de omschrijving moet het probleem toch echt in de condensatoren zitten lijkt me.
Na terugkomst bleek het vervangen van de trafo toch de juiste uitwerking te hebben gehad. Ik heb na de verschillende standen weer terug!
Bedankt voor jullie antwoorden
wouterTBS
