Standaard eisen voor aan en afvoer HR ketel
Frank
Ik heb een vraag over de aan en afvoer voor HR ketels.
Zijn er standaard eisen voor alle HR ketels v.w.b. aan en afvoer?
Ik weet dat voor HR een aparte aan en afvoer moet zijn, maar zijn er ook eisen voor wat betreft de materiaalkeuze van de afvoerpijp.
Ik lees van alles over aluminium, RVS en zelfs kunststof afvoer na een stuk metalen afvoer. Is er ook een maximale lengte?
Of verschillen deze eisen per fabrikaat ketel?
Waarschijnlijk het laatste. Bij de 2 ketels die ik geinstalleerd heb, werden hele hoofdstukken gewijd aan lengtes, bochten, materialen etc. etc. en alles verschillend.
Er zijn ketels die geen alum afvoer voorschrijven.alleen RVS.
Ook heb je afvoeren van 50,80 mm flexibel.
Elke ketel heeft zijn eigen maximale lengte,de 1 meer als de ander.
Sommige mogen geen hw pijp gebruikt worden,alleen pp.
Bij mijn weten mag er sowieso geen HW buis meer gebruikt worden voor de luchttoevoer.
Alleen nog PE buis... ivm brandveiligheid.
Ik kwam dus zelfs een melding tegen van een rookgasafvoer buis van kunststof. Eerste deel van metaal en daarna pvc.
Het zal dus nog een hele puzzel worden, eerst de toe en afvoer kanalen inspecteren en er dan een bijpassende ketel bij vinden.
Ja bij mijn zoon hangt een oude cv ketel. Die moet een keer vervangen worden. Dus beter vantevoren even nadenken dan op het moment dat hij het begeeft.
Er zitten twee aluminium pijpen in de kast waar de cv hangt.
Het is oude bouw ~1930 en er zit een etage en schuin dak boven. Pijplengte dus al gauw 7 meter.
Je leest wel over rvs en dikwandige pijp, vandaar dat ik me afvroeg of er standaard eisen zijn.
Het ligt er aan of het dunwandige of dikwandig alu buis is.
dunw alu buis mag zoiezo al niet.
verder zul je de installatie handleiding moet lezen ivm de lengte en het aantal bochten.
vaak met de nieuwe generatie ketels mag je al een behoorlijke lengte aanleggen.
