Standaard Radiatorventiel - kan je dat demonteren?
Beste mensen,
Kan je een standaard radiatorventiel uit elkaar halen?
Ik heb een standaard radiatorventiel in een kleine set-up zitten van een vloerverwarming en die wil er tussenuit halen maar er is zeer beperkte ruimte. Zonder het leidingwerk helemaal los te halen, wil ik graag het standaard moergedeelte (zoals het meekomt uit de fabriek) van het ventielhuis afschroeven.
Is dit een goed idee? Kan dit zonder veel al te problemen en er daarna er weer opgeschroefd worden?
Het is het rechter (moer) gedeelte op de foto.
Die grote wartelmoer bedoel je? Ja die mag gewoon los, en kan later weer vast. Het is een conische pakking. Hoeft dus geen tape oid tussen.
Ha Ingmar,
Bedankt voor snelle reactie!!
De reden dat ik 'm er uit wil halen is dat ik geconstateerd hebt dat de doorloop ichting omgedraaid zit. Dit is een vloerverwarming van ca 25 jaar oud. Echt ongelooflijk dat dit ventiel al ca 25 jaar verkeerd om zit!
Ik moet nu een vergelijkbaar ventiel installeren met omgekeerde stroomrichting.
Het ventiel heeft een thermostatische kraan met externe voeler die de temperatuur van de vloerverwarming regelt en een wat fluitend lawaai maakt als ie regelt. Volgens mij komt dat omdat het water omgekeerd door het ventiel loopt.
Dan moet hij er andersom in, of in een andere leiding... Die kraan moet in de aanvoer zitten normaal gesproken.
Het kan ook zijn dat de toevoerleidingen verkeerd zijn aangesloten. Als je de aansluitleidingen kan omwisselen hoef je het ventiel niet te wijzigen. Met een foto wordt het duidelijker. bernhard
Mannen, bedankt allemaal voor de tips! Ik ga het ventiel vervangen door een vergelijkbaar exemplaar met omgekeerde stromingsrichting.
Het met gewoon goed zitten en hopelijk is de fluittoon dan ook weg als de thermostaatkraan regelt .
