Standaard aansluitmaat keukenkraan
Weet iemand of de aansluitmaat van een keukenkraan altijd dezelfde diameter heeft ?(ik bedoel dus de diameter van de leiding die aan de kraan zit) En zo ja, is die dan 10, 12 of 15 mm ?
Onno, dit is veel te kort door de bocht.
Wat bedoel je precies voor kraan?
Zo'n kraan met twee van die losse slangetjes er aan?
Of een hangende kraan boven het aanrecht?
En dan is het nog zo, dat het per merk / type kan verschillen.
Ik ga even uit van een keramsiche kraan met twee aansluitslangetjes:
Vaak zit er t.b.v. zo'n kraan aan die slangetjes een knelkoppelingetje voor 12 mm, maar er kan ook een aansluitwartel aan zitten.
In de meeste gevallen voldoet een stukje pijp van 12 mm daarvoor goed, maar gegevens over de betreffende kraan zeggen meer. Alhoewel het zelfs dan vaak niet te zeggen is, als het niet op een tekening staat.
Het beste kun je bij de beoogde kraan even in de doos kijken, dan weet je meteen wat je nodig hebt!
Het is niet helemaal duidelijk in welk stadium van keuken aanleg je bezig bent. Als het gaat om het kiezen van een leidingdiameter zou ik met 15mm eindigen. Je kunt dan altijd een tussenstuk plaatsen als je naar 12mm moet.
10mm lijkt me vrij klein voor een keukenkraan. Dat is (zover ik weet dan) alleen bij wc kraantjes wel eens het geval.
Maar de tip van Kees om eerst in de verpakking te kijken is natuurlijk de beste.
Als je al een kraan hebt.
Bedankt voor jullie reacties, ik besef dat het een wat algemene vraag is.
Ik heb de kraan al besteld, maar die is nog niet geleverd, dus kan ik niet op de doos kijken.
De verkoper wist ook niet welke diameter het was. Maar de leiding tot bij de gootsteen is 15 mm. De kraan komt op het aanrecht, heeft wel twee flexibele aansluitslangetjes.
Ik verleng de leiding wel met 15 mm, en dat zet ik de juiste koppeling er wel op als ik de kraan heb. Of is 15 mm nu weer wat veel, en kan ik ook met 12 mm verlengen ? Kan ik altijd nog naar 10 mm. :wink:
