Stand radiatorknop in kamer
Ik heb begrepen dat je de radiatorknop in de kamer waar de thermostaat hangt helemaal open moet draaien. Maar welke stand moet je dan aanhouden voor de "inregelknop" ? Knijpen of helemaal open? Of toch de stand aanhouden zoals bij waterzijdig inregelen is berekend?
Stand zoals berekend.
De inregeling verdraai je ook niet met de knop, je regelt het in met de knop op 100%.
De inregeling gebeurt met een extra schroef in/achter de knop.
Als dat goed gedaan is wel, de radiator geeft dan het juiste vermogen af, zodat de ruimte snel genoeg opwarmt maar zo min mogelijk energie daarvoor gebruikt.
De thermostaat meet die opwarming en kan daarop bijsturen.
Nee, natuurlijk niet.
Je moet de thermostaatknop op het juiste cijfer zetten.
Het cijfer is een indicatie van de gewenste ruimtetemperatuur.
Voor de woonkamer zal dat meestal in de buurt van de 3 zijn.
Het thermostatische element binnenin de knop zal het binnenwerk van de kraan meer of minder ver open doen.
Als een en ander goed is ingeregeld zal er, als het binnenwerk helemaal open is, nooit teveel water door de radiator stromen. Als het thermostatische element warm wordt zal het binnenwerk een beetje dicht gaan en zal er wat minder water door de radiator stromen. (De warmtebehoefte van de kamer is dan ook lager.) Als de kamer op de gewenste temperatuur is zal het binnenwerk helemaal dicht zijn, en zal er geen water door de radiator stromen. Totdat de kamer afkoelt en het thermostatische element dus ook waardoor het binnenwerk weer (meer of minder ver) open gaat.
Wellicht ten overvloede:
Bovenstaande reactie heb ik geschreven omdat de TS in zijn laatste bericht over een thermostaat kraan spreekt.
Als het een gewone kraan is en in die ruimte een kamerthermostaat hangt dan is mijn bericht niet van toepassing.
Mijn vraag was of ik nog iets moest aanpassen aan de interne instelling van de kraan (knijpen of meer open zetten) maar als de cv goed waterzijdig is ingeregeld hoeft dat niet.
Mijn redenatie is de thermostaatkraan op 5, dan is de kamer sneller op temperatuur en doet de kamerthermostaat zijn werk.
Zet ik de thermostaatkraan van de radiator lager (bijv. Op 3) dan wordt de door de kamerthermostaat gevraagde temperatuur later bereikt. Of de door de kamerthermostaat gevraagde temperatuur wordt niet bereikt en blijft de cv doorstoken.
Je hebt dus in dezelfde ruimte een kamerthermostaat en een thermostaatkraan met thermostaatknop?
Als dat zo is heb je twee kapiteins op één schip.
Beter kun je dan de thermostaatknop verwijderen zodat die kraan gewoon altijd open staat.
Als de kamer warm is zal de kamerthermostaat de ketel uitschakelen.
Bedankt voor alle reacties. De thermostaatkraan op 5 of de knop verwijderen, dan is de kamerthermostaat de baas.
En ik hoef niets aan de thermostaatkraan (knijpen of meer open zetten) te veranderen, dat was al goed gezet bij het waterzijdig inregelen.
Ik ben nu helemaal op de hoogte
sandragaspar
