Hallo allemaal
We hebben sinds een paar maanden vloerverwarming en daar zit een pompschakelaar tussen van Revilex ( zie foto )
Nu zit ik al een tijdje te verzinnen wat de juiste stand ook alweer was. Allebei AAN ( dus beide schakelaars op 1 en het rode en groene lampje branden ), OF dat er maar 1 aan moet. Moet dit ding nog afgesteld worden of zo, want volgens mij is ie er zo tussen gehangen.Ik ben geen klusser ( understatement, haha ) en het zal best een domme vraag zijn, maar ik gok het erop!
Mijn tweede vraag betreft stookkosten. We moeten (slik) €885 bijbetalen aan Essent. We hebben bijna 3000 m3 gas verstookt. Genoeg voor €1200!
Ik heb een gezin met 2 kinderen en er is er 1 thuis overdag.
Zijn dit normale waardes of moet ik echt naar een andere ketel uitkijken?
De ene site zegt dat 1463 m3 normaal is ( NIbud ) en de andere zegt dat 2200 m3 normaal is (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/01/09/de-slimme-meter).
Wat is nu een "'normaal" verbruik voor een doorsnee gezin?
Alvast bedankt voor de reacties
Rob
Rob
Energieverbruik en besparen
Uw jaarlijks energieverbruik kunt u terugvinden op uw jaarafrekening. Voor het bepalen van uw energieverbruik tot nu toe, dus een tussentijdse opname, kunt u de meterstanden van uw meter aflezen en verminderen met de eindstanden van uw voorgaande jaarafrekening.
Hieronder staat het gemiddelde energieverbruik van een huishouden.
Voor gas is het gemiddeld verbruik ongeveer 2200 m³ gas per jaar.
Voor elektriciteit is het gemiddeld verbruik:
Eénpersoonshuishouden 2200 kWh
Twee persoonshuishouden 3000 kWh
Huishouden met 1 kind 3800 kWh
Huishouden met 2 kinderen 4400 kWh
Makkelijk energie besparen
Het is heel makkelijk om op uw energie te besparen. Zo is uit onderzoek gebleken dat sluipverbruikers energie vreten.
Milieu Centraal heeft de top 5 sluipverbruikers voor u op een rijtje gezet.
Top-5 sluipverbruikers
De Top-5 van grootste sluipverbruikers bestaat uit veelgebruikte apparatuur.
Milieu Centraal benoemt ze omdat stand-by hier overbodig is, het apparaat kan namelijk volledig uit.
1. Randapparatuur bij televisie (pnameapparaat en decoder voor digitale tv): uitzetten bespaart 10 tot 50 euro per jaar (bij 22 eurocent per kWh, prijspeil 2012/2013).
2. Computer met randapparatuur: 30 euro per jaar.
3. Ready/warmhoudstand koffiemachine: 6 tot 16 euro/jaar.
4. Stereoset/losse audioapparatuur: 6 tot 10 euro per jaar.
5. (Combi)magnetron of oven met display/klok: 6 tot 10 euro per jaar.
Gaat u binnenkort nieuwe apparaten kopen voor thuis? Kijk dan ook eens de website van Milieu Centraal.
Hierop staan tips die u helpen bij de aanschaf van energiezuinige apparatuur. https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/
Hieronder staan andere energie- en bespaartips:
Meet je energieverbruik
Was op 30 graden
Zet de thermostaat lager
Droog de was op het droogrek
Laat apparatuur niet op stand-by staan
Haal opladers uit het stopcontact zodra het kan
Ontdooi de koelkast regelmatig
Gebruik spaarlampen
Zet een timer op de lamp
Kies voor een HR-ketel
Doe lampen uit als je de kamer verlaat
Sluit de deuren
Kraan dicht tijdens tandenpoetsen
Gebruik het eco-programma van de vaatwasser
Liever een ventilator dan een airco
Gebruik lampen met minder wattage
