Stand pompschakelaar
Hallo allemaal
We hebben sinds een paar maanden vloerverwarming en daar zit een pompschakelaar tussen van Revilex ( zie foto )
Nu zit ik al een tijdje te verzinnen wat de juiste stand ook alweer was. Allebei AAN ( dus beide schakelaars op 1 en het rode en groene lampje branden ), OF dat er maar 1 aan moet. Moet dit ding nog afgesteld worden of zo, want volgens mij is ie er zo tussen gehangen.Ik ben geen klusser ( understatement, haha ) en het zal best een domme vraag zijn, maar ik gok het erop!
Mijn tweede vraag betreft stookkosten. We moeten (slik) €885 bijbetalen aan Essent. We hebben bijna 3000 m3 gas verstookt. Genoeg voor €1200! :shock:
Ik heb een gezin met 2 kinderen en er is er 1 thuis overdag.
Zijn dit normale waardes of moet ik echt naar een andere ketel uitkijken?
De ene site zegt dat 1463 m3 normaal is ( NIbud ) en de andere zegt dat 2200 m3 normaal is (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/01/09/de-slimme-meter).
Wat is nu een "'normaal" verbruik voor een doorsnee gezin?
Alvast bedankt voor de reacties
Rob
Energieverbruik en besparen
Uw jaarlijks energieverbruik kunt u terugvinden op uw jaarafrekening. Voor het bepalen van uw energieverbruik tot nu toe, dus een tussentijdse opname, kunt u de meterstanden van uw meter aflezen en verminderen met de eindstanden van uw voorgaande jaarafrekening.
Hieronder staat het gemiddelde energieverbruik van een huishouden.
Voor gas is het gemiddeld verbruik ongeveer 2200 m³ gas per jaar.
Voor elektriciteit is het gemiddeld verbruik:
Eénpersoonshuishouden 2200 kWh
Twee persoonshuishouden 3000 kWh
Huishouden met 1 kind 3800 kWh
Huishouden met 2 kinderen 4400 kWh
Makkelijk energie besparen
Het is heel makkelijk om op uw energie te besparen. Zo is uit onderzoek gebleken dat sluipverbruikers energie vreten.
Milieu Centraal heeft de top 5 sluipverbruikers voor u op een rijtje gezet.
Top-5 sluipverbruikers
De Top-5 van grootste sluipverbruikers bestaat uit veelgebruikte apparatuur.
Milieu Centraal benoemt ze omdat stand-by hier overbodig is, het apparaat kan namelijk volledig uit.
1. Randapparatuur bij televisie (pnameapparaat en decoder voor digitale tv): uitzetten bespaart 10 tot 50 euro per jaar (bij 22 eurocent per kWh, prijspeil 2012/2013).
2. Computer met randapparatuur: 30 euro per jaar.
3. Ready/warmhoudstand koffiemachine: 6 tot 16 euro/jaar.
4. Stereoset/losse audioapparatuur: 6 tot 10 euro per jaar.
5. (Combi)magnetron of oven met display/klok: 6 tot 10 euro per jaar.
Gaat u binnenkort nieuwe apparaten kopen voor thuis? Kijk dan ook eens de website van Milieu Centraal.
Hierop staan tips die u helpen bij de aanschaf van energiezuinige apparatuur. https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/apparaten-en-verlichting/
Hieronder staan andere energie- en bespaartips:
Meet je energieverbruik
Was op 30 graden
Zet de thermostaat lager
Droog de was op het droogrek
Laat apparatuur niet op stand-by staan
Haal opladers uit het stopcontact zodra het kan
Ontdooi de koelkast regelmatig
Gebruik spaarlampen
Zet een timer op de lamp
Kies voor een HR-ketel
Doe lampen uit als je de kamer verlaat
Sluit de deuren
Kraan dicht tijdens tandenpoetsen
Gebruik het eco-programma van de vaatwasser
Liever een ventilator dan een airco
Gebruik lampen met minder wattage
Ken deze schakeling niet.
Om te kunnen zeggen of een gasverbruik te veel of te weinig is zul je ook moeten weten, waat voor ketel (HR of VR). Hoe groot is de woning en hoe is deze geïsoleerd, soort woning hoek of tussenwoning. Hoeveel graden heeft u het in huis, wat voor andere gasverbruikers zijn er eventueel.
Zo is daar niet echt iets zinnigs over te zeggen.
Succes.
Normaal stel je dei schakelaars niet meer af.
een voeler voelt of er warmwater is en zo ja zet deze de pomp aan.
sommigen hebben dan nog een functie dat de pomp elke 24uur iig 5 minuten draait zodat de pomp niet gaat vastzitten tijdens de zomer.
wat staat er boven/bij de schakelaartjes?
Bij de linker ( groen lampje) staat een golfje ~ en bij de recht ( rood lampje) staat een rondje met een zwart driehoekje erin.
Als ik de linker uitzet, dan gaat het hele ding uit en als ik de rechter uitzet gebeurt er niets. ( ook het rode lampje blijft branden )
Alvast bedankt voor je reactie.
Rob
De eerste is om de unit aan te zetten, de tweede om de pomp handmatig aan te zetten.
dus als de tweede aan staat draait de pomp altijd, staat deze uit dan draait de pomp alleen als de aanvoer temperatuur hoger is dan 25 graden.
De rode lamp brand als de pomp draait.
Ik heb een geïsoleerde twee onder eenkap woning met een HR ketel en verbruik ca. 2300m3 gas per jaar.
Kinderen zijn het huis uit. Vrouw dagelijks thuis.
Dus uw gasverbruik is niet extreem hoog.
Kijk, dan moet ik die nu dus uit zetten, want die stond al die maanden aan :roll:
Anders gaat het nut van die pomp een beetje verloren he.
Ontzettend bedankt voor je antwoord. Nu die stookkosten nog een beetje naar beneden krijgen! Ik zal de thermostaat maar es een graadje lager zetten om te beginnen, hehe.
Bedankt!
Rob
Klusser Mirjam
