Stalen trap lassen, hulp bij materiaalkeuze
Ik wil een trap maken voor in de tuin. Zowel de wangen als de treden wil ik van staal maken. De treden worden vervolgens bekleed met composietdelen die ik elders ook in de tuin gebruikt heb.
Heb nog nooit zoiets gemaakt maar alles moet je leren :) Heb wel 'n beetje ervaring met een mig lasapparaat op plaatwerk en kan hulp inschakelen.
Heb een schets gemaakt van wat ik bedoel. Zit een foutje in, 0.3mm moet 3mm zijn.
Ik wil de trap laten behandelen. Verzinken en poedercoaten, of wellicht enkel poedercoaten als dat volstaat.
Twee vragen:
- Is het gekozen materiaal (met name de dikte van 3mm voldoende)
- Welke soort staal zou ik moeten gebruiken? Koud of warmvervaardigd? Heb begrepen dat een walshuid niet handig is als ik de boel wil coaten?
Bedankt voor de hulp!
Graag de lengte en hoogte maat van de trap erbij vermelden.
3 mm is op het eerste gezicht te dun.
Staal moet gestraald worden voordat er een oppervlakte behandeling kan plaatsvinden, de walshuid moet eraf.
Hi,
Bedankt voor je reply. De traphoogte is 102cm inclusief de hoogte van de wangen.
Is er 'n staalsoirt waar deze walshuid niet op zit? Of welke al is voorbehandeld?
Thanx
Hallo
U kan alle materialen gebruiken zoals op de tekening aangegeven staat.
Alleen alles in 4mm uitvoeren.
U kunt kiezen voor blanke buis.(koudgewalst)
U heeft dan geen wals laag meer.
Als u het laat galvaniseren dan moet u zichtbaar in elk deel instroom en uitstroom gaten boren, tegenover elkaar.
In de trapbomen kan u dat aan de onderkant doen, 1 gat onder en 1 gat boven.
Zo ook de treden aan de onderkant, ook de middenstijlen moet geboord worden.
Er mogen geen afgesloten delen zijn, door de hitte zouden deze open scheuren zo niet ontploffen, in het zink bad. (wordt gecontroleerd door het bedrijf)
Dus het is handig om de gaten voor de composiet delen van te voren boren.
Bij poeder-coaten hoeft u geen stroomgaten te boren, maar galvaniseren is vele malen sterker dan coaten, denk aan stoten.
Bij coaten wel de tree gaten boren, dan worden deze mee gespoten.
Een optie is nog om de treden via een boutverbinding (4x) aan de bomen te monteren, i.v.m. het vervoer.
Grt.
Hi Poster,
Super bedankt! Erg nuttige informatie. 4mm koudgewalst zal het zijn :)
Hoop alleen dat ik de profielen wel in 4mm kan krijgen. Volgens mij wordt dat lastig met de 25mm profielen voor de treden.
De optie voor de bevestiging van de treden had ik ook bedacht. Hoekprofielen tegen de bomen/wangen lassen en dan de treden middels bouten 2x linkerboom 2x rechterboom daarop bevestigen. Heb ik ook meteen een deel van de gaten tbv galvaniseren :) Voorboren tbv de composietdelen ga ik doen!
Nogmaals dank!
Bart
PS. enig idee hoe groot de gaten tbv zinkbad minimaal moeten zijn?
Hi Poster,
Dank voor de PB! Zeer nuttige info.
Helaas kan 80x25 niet geleverd worden in 4mm. Dichtsbij komt 80x40 maar dan worden m'n treden 65 dik. Dat vind ik wel wat ver gaan.
Ik zou terug kunnen vallen op 60x30x4 (4,77kg/m), daarmee worden de treden 55 dik. De 80x25x3 is 4,75kg/m trouwens.
De persoon van het staalbedrijf dacht dat het met 3mm ook wel kon maar zei daarbij dat hij ook geen constructeur was :)
Zit nu een beetje in dubio, of dikkere treden of het risico nemen.
Zonder uw kennis in twijfel te willen trekken... Hoe komt u op de 4mm materiaaldikte?
Dank!
Omdat u door de enkel uitgevoerde bomen een groter doorbuiging op de treden krijgt.
Mede doordat de lasverbindingen niet erg lang kunnen zijn, op een schuine boom van maar 100mm.
Met nog extra staander b.v. 10cm achter de eerste, kan u een stuk lichter gaan werken, en ook steviger.
Grt.
Wat betreft de bomen in 4mm dik materiaal, dat is sowieso geen probleem. De treden aan de bomen lassen maakt het lastig qua transport. Ik denk dat ik dan liever opteer om toch maar iets dikkere tredes te maken in 60x30x4mm.
Wederom reuze bedankt!
slechte-kluskabouter
