Stalen strip in buitenmuur.
Bij het maken van een gat voor de rookgas afvoer van de nieuwe cv-ketel kwam ik een dikke stalen strip tegen die in het metselwerk zat. Het betreft een oude (1919) buitenmuur zonder spouw. De strip ligt als het ware plat tussen de bakstenen in. De strip is ca. 40x8 mm
Op één foto heb ik met rood aangeduid waar de vloerbalken van de bovenverdieping zich bevinden. (logisch natuurlijk, aangezien je daar het muuranker ziet zitten).
De ankers aan de lange zijgevel die je ziet zijn van de trekspanten.
Ik vermoed dat de strip een soort van geveldragende functie heeft... Op de foto heb ik een paarse streep gezet. Verder geen idee hoe lang hij door loopt, of er verder nog andere strips/ankers aan bevestigd zitten of wat dan ook.
De aanbouw met grijze stenen is later gezet. Daar kan de betreffende strip dus niets mee te maken hebben, gezien de strip diep in de muur verwerkt zit..
Mijn vraag is of ik zonder zorgen de strip kan doorslijpen in het gat. Het gat ergens anders maken heeft namelijk niet de voorkeur.
iemand ideeën?
Bij voorbaat dank!
Lijkt mij een latei voor het raam eronder, doorlijpen lijkt me een heel slecht idee gezien de korte oplegging die dan overblijft.
Zou het misschien een vooroorlogse manier van een latei boven een raam kunnen zijn? Dat betonnen raam dat er nu zit lijkt er ook later in gezet te zijn, maar er kan een ander raam al hebben gezeten oorspronkelijk. Wellicht dat daarom de stalen strip er boven in gemetseld is????
Juist ja. bedankt voor je reactie Headhunter!
Er komt daar op den duur toch een ander raam in. Er zal dan waarschijnlijk ook een groter in raam in komen en dan zal er ook een veel stevigere (betonnen) latei in aangebracht dienen te worden. Is het mogelijk om tot die tijd een soort verankering aan te brengen die de boel bij elkaar houdt. zodat ik nu toch de strip kan weghalen in het gat. De rookgasafvoer kan echt maar moeilijk ergens anders komen namelijk.
Ik zit te denken aan een wapening van het metselwerk, ivm scheuren. Je ziet namelijk een reparatie in die hoek.
Als dat het is, kan de strip doorgeslepen worden, maar is er wel een risico dat de gerepareerde scheur in het metselwerk terugkomt.
mwh
